Klima Problem
Witajcie. Mam problem z klimatyzacja, raz sie załącza raz nie. Teraz coraz rzadziej dziala w sensie jak nie swieci econ wcisne go aby wylaczyc i pozniej ponownie sprobuje wlaczyc klime to juz nie moge.
Wedlug vaga mam blad widac na zdjeciu ktorym dodalem nizej.20190330_170327.jpg
Sprawdzilem bloki pomiarowe i ten wynik jest z wlozona wtyczka w czujnik;20190331_143020.jpg
A tutaj zdjecie ponizej z wyciagnieta wtyczka:20190331_142737.jpg
Prosze o pomoc. Brak czynnika w ukladzie czy walniety ten czujnik. Dodam ze od dluszego czasu raz sie zalacza raz nie. Teraz coraz rzadziej dziala niestety. W tamtym roku dziala jak wylaczylem silnik i jeszcze raz odpalilem wtedy dzialala klima.
Co do błędu 01274 to będzie do wymiany silniczek V71. Miałem to samo z silniczkiem od nawiewu szyby czołowej i wymiana silniczka klapy pomogła.
Tu masz temat co do czyszczenia silniczka, może pomoże: Link
A tu jak się dostać, rozmieszczenie silniczków itp.: Link
Jeśli chodzi o błąd 00819 to niestety problem nie jest mi znany ale tu masz temat co do tego czujnika może coś ci pomoże: Link
Powodzenia:)
Wychodzi na to że czujnik ciśnienia walnięty , wciśnij na chwilę  zaworek od napełniania klimy zobaczysz czy gaz jest
Edytowane przez greg2505
Gaz napewi jest bo czasami sie załącza. Jedynie moze byc malo
Nie bardzo rozumiem taką poradę... wciskanie zaworków serwisowych to jest Januszostwo level max niestety... ale co tam można i tak.
tu trochę pomocy...
MVB001/3 – Współczynnik trwania impulsu sygnału ciśnienia z czujnika G65 (wskazanie w %)
Wskazanie od 0 do 0,5% może oznaczać:
- Przerwę w przewodzie łączącym czujnik G65 ze sterownikiem J255
- Przerwę w zasilaniu napięciowym czujnika G65 lub połączenia z masą
- Uszkodzenie czujnika ciśnienia G65
Wskazanie od 5 do 12% może oznaczać:
- Za niskie ciśnienie czynnika w układzie (pusty układ lub zbyt mała ilość czynnika)
Wskazanie od 12% do 87,5% oznacza że ciśnienie w układzie mieści się w dopuszczalnym zakresie (ilość czynnika w układzie jest dobra)
Wskazanie od 87,5 do 90% może oznaczać:
- Za wysokie ciśnienie czynnika w układzie
- Nieprawidłowe wysterowanie wentylatorów chłodnicy V7
- Zabrudzony skraplacz lub chłodnica
Wskazanie powyżej 90% może oznaczać:
- Zwarcie z potencjałem dodatnim lub masą w przewodach łączących czujnik ze sterownikiem
- przerwa w zasilaniu napięciowym czujnika G65 (dzieje się tak gdy odłączysz wtyczkę z czujnika)
- Uszkodzony czujnik G65
To co jest pogrubione dotyczy Twojej sytuacji.
Czyli są dwie możliwości albo jest zbyt mało czynnika w układzie albo uszkodzony jest czujnik ciśnienia G65. W momencie gdy jest podłączony pokazuje 1bar czyli odpowiednik ciśnienia atmosferycznego (gdy układ jest rozszczelniony i kompletnie pusty), i ja bym obstawiał właśnie ten przypadek (chociaż nie dam sobie ręki uciąć), druga opcja to niesprawny czujnik wtedy trzeba wymienić na nowy nie polecam zamienników, albo ori używkę sprawną albo ori nówkę.
Zaworkami serwisowymi się nie baw. Trzeba podjechać do klimiarza i sprawdzić co tam w układzie siedzi czyli czy jest czynnik i ew. ile go jest. Jeśli jest i w odpowiedniej ilości (wystarczy podłączyć manometry i porównać ciśnienie w vcdsa i z manometrów) to wtedy skupił bym się na czujniku.
Za zbyt małą ilością czynnika przemawia także MVB002/2 - 3.0 mówi to nam że było zbyt małe ciśnienie w układzie i został on wyłączony, później odpinałeś wtyczkę i pojawił się w MVB002/1 - 4.0 czyli info o zbyt dużym ciśnieniu i także układ został odłączony.
PS. jesteś ze Szczecina to podjedź do Frost'a na Cukrową ew. do Pamis'a na Granitowej. te dwa warsztaty na pewną są ok.
