Przepustnica wydechu 1.8t
Witam, na wstępie dodam,że znalazłem tylko jeden podobny temat i nie dowiedziałem się z niego zbyt wiele.
Zastanawiam się nad zrobieniem u siebie elektrycznej przepustnicy wydechu.
Pacjent to b7 1.8t + downpipe 2,75" + program na  około 200KM
Wydech seria prócz tego DP.
Gdzie najlepiej wstawić taką przepustnice?
Czy robić obejście tylko tłumika środkowego czy puścić spaliny od razu po przepustnicy w atmosferę? Boje się,że jak ominę tylko środkowy tłumik to tylne puszki średni dzwięk będą wydawać,a końcówek nie chciał bym zmieniać ?
Jaką średnice rurki po przepustnicy,bo widziałem jest kilka rozmiarów od 2" do 2,75" nawet i jak wpływa dana średnica na dzwięk.
Czy robił ktoś coś takiego u siebie?
Ciekawi mnie jak to gra z 1.8t, nie chcę robić przelotu,bo na co dzień nie chciałbym żeby głowę urywało,tylko od czasu do czasu na jakimś spocie na przykład uwolnić wydech.
Sposobów na montaż jest kilka ,albo dajesz między DP ,a środkowym tłumikiem w atmosferę, wtedy tyczy jak traktor ,pod autem tworzy się rezonans ,bo fala dźwiękową odbija się od gleby , albo dajesz między środkowym, a końcowym, też w atmosferę, tyczy prawie to samo jak w przypadku numer 1 :)  te dwa sposoby sa najtansze ,ale i nakglosniejsze .
Jest jeszcze jedna opcja ,budujesz sobie konkretny układ wydechowy z kwasowki oparty na tłumik i środkowym i końcowych, końcowe tłumiki można zrobić tak że będzie przy każdym z nich przepustnica i po jej otwarciu,będzie omijany tak jak by tłumik końcowy, ale dźwięk nadal będzie wydobywa się z końcówki wydechu ,wtedy nie ma rezonansu pod autem A dźwięk zmienia się na poziomie około 10 Db  ,ale to jest juz kosztowny zabieg .
  • 6 miesięcy temu...
Cześć @bartez80 jak najlepiej montować taką przepustnice? Producent zaleca za DP. Powiem Ci że wydech mam kwasówke, chciałem coś przepustnicą pomodzić, u producenta wydech z klapami 2tys drożej dlatego szukam rozwiązania z przepustnicą elektroniczną:
Przepustnica-Wydechu-2-75-V-Band-Pilot_%
MTUNING.PL
Przepustnica Wydechu 2.75" 70MM V-Band Pilot Przepustnica wydechu pozwala kontrolować głośność dźwięku układu wydechowego. Urządzenie instaluje się zazwyczaj tuż za katalizatorem, natomiast regulacja przepływu...
MTUNING.PL
Przepustnica Wydechu 2.75" 70MM V-Band Pilot Przepustnica wydechu...
Proponuję budować sobie tylne tłumiki z przepistnicami ,a jak ma być tanio ,to montuj ja pomiędzy środkowym ,a  końcowym i wyjście zrób w atmosferę, na początku będziesz, podjarany, ale potem zacznie Ciebie to denerwować .
Czyli najlepiej odpuścić temat :D
Nie wiem ,nie znam twoich preferencji!!! Ja raz zrobiłem taki układ ( tani) klient był zachwycony ,ja nie ,po miesiącu przyjechał, żeby odłożyć ,przed ta przepustnica jeszcze jeden tłumik ( właśnie środkowy, bo wcześniej go nie chciał:)  )   A koniec końców za jakiś  czas stwierdził , że jest to takie sobie rozwiązanie ( ja go namawialem odrazu na to najdroższe  ,ale on "czytał na internecie" że będzie dobrze) no to nasz , klient , nasz pan i suma sumarum zostawil u mnie kwote  znacznie większa, niż by odrazu było to zrobione jak należy....
Tak więc decyzja należy do Ciebie.
Przeglądałem ten temat i nawet fajnie to wyszło:
Jaki koszt takiej usługi u Ciebie, mowa o tej droższej wersji?
Po pierwsze  wysylkowo nie ma szans ,a po drugie staram się bardzo mocno nie robić roboty po kimś! Szukaj kogoś w okolicy ,kto ogarnie tobie temat ,wyjdzie taniej i szybciej ....
