AWX problem z mocą i dymienie
Witam wszystkich, mam problem z AWXem w b6 otóż do 3 tys obrotów idzie dobrze nic się nie dzieje powyżej nagle traci moc jak by z bagażnika ktoś kotwice rzucił :D i od razu pojawia sie gęsty dym z rury wydechowej. Po odpuszczeniu i ponownym dodaniu gazu znów chwile przyśpiesza i znów muł i dym, co ciekawsze problem występuje tylko w ciepłe dni tj, od około 12*C poniżej tej temperatry idzie ładnie, nieszczelnosci w dolocie nie stwierdziłem,podcisnienia wymienione,n75 podmieniony z n18 i bez zmian. Podrzucam log 010 011 na 3 biegu. Czy za taki stan może odpowiadać map sensor ? na logu widać ze lekko przeładowuje a za chwile ucina doładowanie do zera siejąc przy tym błędem o niedoładowaniu. Z góry dzięki za podpowiedzi
https://log.malonetuning.com/chart/251657#H8KLCADCgcO8wqRcAgNNw4vDkQrDgjAMwoXDoXfDiXUCTsOFwpcpwr3CqFvCqMKBw5nCjDTCk8K5wqfCn8OdYHh5w47Dhx8Cw7TDun5KYcOKwqbDs1QBLxHDmznCqsOJw4rCv8KJwpDCucKwJWc4wqR8w5jCnFxpwqHCtEgrwo4mDQN9w48LTMOyw4vDt8KkwrLDv0HCuMOiA28RwqHDmzHDjcKudRrDhcKbdcO3GDfDjUvCscONwpMAAAA%3D
Wrzuć log 003+011+008
Log 003,011,008
pierwszy na 3 biegu,drugi na 4
https://link.do/owx18
Map podmieniony i jest to samo.
Edytowane przez Bartollo
Map sensor ok, wydaje mi się, że geometria może tu mieszać, zaczął bym od tego. Chyba, że jest jakaś mała nieszczelność za MAF...
