[1.8T ANB] Uszczelka Turbo--DP
Cześć !
Dwa lata temu założyłem DP poszła nowa uszczelka, śruby itd. Ostatnio zauważyłem przedmuch na tej uszczelce. Czy mam ją wymienić ? Ma to jakiś wpływ na działanie auta ?
Tak ma. Nie będziesz miał kopa ,bo spaliny które mogły by napędzić turbo idą bokiem. Mi na zegarze pokazywał 0.3 bar i chodził jak traktor. Uszczelkę w aso kup jest tania , mi zamiennik wydmuchnęło po 3 miesiącach. Wymiana banalna jeśli masz nowsze rozwiązanie na śrubach ,a nie na nakrętkach.  Wystarczy odkręcić i wyciągnąć śruby. Tylko nie może wpaść element tej uszczelki żaden. Wsuwasz nową tak jak ma być i trafiając w otwory. I składasz w tak jak rozbierałeś. Moment dokręcenia tych śrub to 30nm. Miałem nakrętki ale mi zmienili i nie żałuję.
Mam zegar ciśnienia doładowania i na nim przy bucie 1 bar i trzyma, ale wymienię tą uszczelkę skoro to nie duży koszt i samemu można.
