Namiot_N1 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Część , fajnie jak by ktoś wiedział ile oleju wchodzi w skrzynie rozdzielczą , skrzyni biegów w audi a4 b6 Q. Bo do samej skrzyni wiem że ~ 2.5L. Chce go wymienić i nigdzie nikt nie podaje ile powinno być wiem że jakoś mało . I co może się stać jak przeleje olej w skrzyni rozdzielczej coś może się uszkodzić ? Fajnie jak by ktoś jakieś podzieliłem się wiedzą Dodam przykładowe foto w którym wiejscy jest ta skrzynia rozdzielcza .
MemberA4 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) możesz podać kod skrzyni ? jeśli to automat (a tak wnioskuje po zdjęciach które wrzuciłeś )typ 01V to masz dwa korki w torsenie A - spustowy B - wlewowy olej wlewasz do górnego poziomu tego otworu czyli aż zacznie się przelewać Jeśli jednak manual to tez zalezy jaka skrzynia bo sa dwa korki spustowe i jeden wlewowy i druga opcja dwa korki , wlewowy i spustowy musisz więc podac o jaką skrzynię Ci chodzi. Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez MemberA4
k830713 Opublikowano 16 Lipca 2021 Opublikowano 16 Lipca 2021 Witam, jak sprawa się ma w skrzynce rozdzielczej skrzyni Tiptronic ZF 5HP-19 GBF, jaki olej zalać (75w90 ??) i ile tego oleju tam wchodzi. W przekładni przedniej osi zapewne też jest taki sam olej, widziałem filmik z a8. Skoro w automacie oleje są oddzielone (czy jest możliwość mieszania się olejów obu skrzyń??), to pewnie skrzynka rozdzielcza w manualu i automacie jest inna. Może ktoś rozbierał obie i zauważył jakieś znaczące różnicę, planuję wymienić simering na wyjściu tylnego wału i zastanawiam się czy sprawa wygląda tak samo jak w manualu. Może ktoś pomoże jak wymienić ten simering, czytałem o innych modelach i mam ogólne widzenie tego, ale znalazłem kilka niejasności. Mianowicie sprężyna, czy łatwo może wypaść ?? Czy ma znaczenie położenie wału we frezach ?? Czy dopuszczalny jest luz na wałku, jeżeli nie to czy łożysko może być do wymiany ?? Jaki jest numer simeringu, podobno jeszcze oring obudowy trzeba wymienić, jak znajdę numer to podam.
