[B6 BKE] Błąd świecy żarowej.
Witam.
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi czek
17056 - Owieca ?arowa cylindra 2 (Q11)
            P0672 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamro?ona:
                    Obroty silnika: 0 /min
                    Moment obrotowy: 0.0 Nm
                    Predkooa: 0.0 km/h
                    Obci1?enie: 0.0 %
                    Napiecie: 11.70 V
                    Bity binarnie: 00101100
                    Temperatura: 18.9*C
                    Bity binarnie: 00110000
Krótki opis
Świece 2 lata temu wymieniłem świece na BERU.
Świece sprawdziłem i wszystkie sprawne, ( uprzedzając pytania sprawdzałem miernikiem) na początku nie doczytałem błędu do końca i na szybko wymieniłem świece (zostały mi ori sprawna), błąd powrócił.
Zauważyłem delikatne załamanie przewodu przy samej czapce świecy, więc wymieniłem na sprawną błąd dalej wyskakuje. W dalszej części przewody są solidnie zabezpieczone więc wątpię aby któryś się przerwał, ale sprawdzić trzeba wszystko.
Temperatura dodatnia, a z tego co wiem napięcie na świece jest podawane jak jest mniej jak 5 stopni.
da się jakoś vcds ustawić aby podawany był prąd? albo co odłączyć aby prąd został podany na czapkę świecy aby sprawdzić czy dochodzi prąd do niej. ?
Dzięki za pomoc ;)
U Ciebie jest już ten moduł świeć żarowych... może on szwankuje ?
Już wiem, że muszę odpiąć wtyczke od czujnika g62 to wtedy napięcie na świece zostanie podane. ;) i sobie sprawdzę czy dochodzi jeśl i tak.
A przy module nie sypało by błędem ze wszystkich świec?
Mówisz moduł ok, wiesz jak da się go sprawdzić czy jest sprawny?
edti:
mam linka  poczytam
Edytowane przez Bilder
W jaki sposób sprawdzałeś świece miernikiem? Mierzyłeś przejście czy oporność?
Tak jak na filmikach na 200 omów nastawiałem miernik.
Tylko co ma piernik do wiatraka ? jak wsadziłem na miejsce tej świecy inną sprawną i błąd powrócił  ??
Ok - nieraz ludziska sprawdzają na przejście-niby ok  a świeczka tylko ledwo się podgrzeje
A nie, no test na iskrzenie czy jak mówisz na przejście to bezsens. Mówię nawet wsadziłem inną sprawną dla pewności. No nic będę wolniejszy to sprawdzę czy napięcie po kablach dochodzi i najwyżej ten przekaźnik sprawdzę. Tylko jeszcze nie wiem jak go sprawdzić czy jest sprawny....
Dzięki @kamil-vag . Dobrałem się do ECU wyciągnąłem przekaźnik, wyglądał bardzo dobrze, rozebrałem go i też nic dziwnego w środku nie znalazłem. Przeczyściłem, dałem trochę styka, poskładałem i błędu nie ma na tą chwilę. Zobaczymy z czasem. W każdym razie kupiłem używany przekaźnik teraz poleży i poczeka :D Dzięki za pomoc! :)
Oby problem nie wrócił ?
  • 4 miesiące temu...
Temat zaktualizuję. Ponieważ przekaźnik nie był winny.
Świece miały kilka dni lepszych i żaden błąd nie wyskakiwał. Później ponownie błąd wyskoczył. Pojeździłem tak jeszcze kilka dni. Ponownie sprawdziłem miernikiem świece i o dziwo dwie świece do wymiany, ale nie tą co komputer pokazywał jako walniętą. Wymieniłem i błąd nie powrócił ;)
