Pablo Escobar Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Panowie pacjent po gruntownym remoncie, dosłownie. Przy szlifie głowic przy okazji za jednym zamachem pierścienie, panewki no jak to mechanik mówił poszła krowa niech idzie i ciele. I te słowa go pogrążyły.... Około 3 miechy wymieniał wszystko co mógł i co myślał ze może być problemem oczywiście na swój koszt, bez rezultatów Posłuchajcie sami i słucham opinii co to za dźwięk i skąd dochodzi? Dodam odrazu ze nie ma ani jednego błędu na silniku Audi.m4a
lmarrio Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Chodzi Ci o metaliczne stukanie? A przed naprawą też było to słychać? Skąd słychać ten dźwięk? Z lewej strony, z prawej, od spodu? Czy to stukanie nasila się przy określonych obrotach. I co było robione przy głowicach.
.Cinek Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 (edytowane) 9 godzin temu, lmarrio napisał: Chodzi Ci o metaliczne stukanie? A przed naprawą też było to słychać? Skąd słychać ten dźwięk? Z lewej strony, z prawej, od spodu? Czy to stukanie nasila się przy określonych obrotach. I co było robione przy głowicach. W tytule jest napisane ze prawdopodobnie lewa głowica. W poście jest nagrany i wstawiony dzwięk podczas pracy silnika. Edytowane 15 Kwietnia 2019 przez .Cinek
bartez55 Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 Podobny dźwięk do mojego jak mi wywalilo zawór fazatora w prawej głowicy. Parę tematów wyżej.
Pablo Escobar Opublikowano 29 Maja 2019 Autor Opublikowano 29 Maja 2019 to juz tez wymienione, do tego pokazuje błąd wałka na ssacym, zmienne wymienione a dalej nie idzie ustawić
