zionx Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Witam po skanowaniu pokazało mi: Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl Part No SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B Component: 1.8L R4/5VT 0010 Coding: 0011711 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0C3B602DFD7DB990-513C 2 Faults Found: 16795 - Secondary Air Injection System P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) P1292 - 004 - Open Circuit - Intermittent Readiness: 0000 1100 Widziałem że był jakiś temat z tym błędem, ale moje pytanie, to czy jedno z drugim może być jakoś powiązane? W ostatnim czasie była zakładana w aucie instalacja LPG, wtyczkę do grzałki sprawdzałem, jest czysta i dobrze osadzona, na liczniku temperatura po nagrzaniu ok - pokazuje 90 Pozdrawiam
Łukasz13 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bład termostatu tymczasowy, bład systemu sai stały więc jakis problem z sai, albo pompa nie działa albo układ jest nieszczelny.
