kami050 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Witam, Mam pytanie, gdyz nigdzie nie moge znalezc takiej informacji, gdzie w vag-comie moge zmienic język wybierania glosowego z niemieckiego na angielski przez wbudowane bluetooth, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
MaTeo85 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Telephone_Preparation Tu masz wszystko
kami050 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Tam trzeba sie zarejestrowac zeby znikly te x-sy i pytajniki?
MaTeo85 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Nie te x i ? Yo kodowanie... Napisz jakie teraz masz kodowabir u siebie yo naposze Ci jakie ustawić żeby był inny język. A zasada jest taka ze ? Oznacza cyfrę kofowabia ktorej dotyczy ponizszy opis... i tak fo kazdej cyfry (znaku) masz osobno opis co jaka cyfra znaczy.
kami050 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Mam seata exeo z fabrycznym bluetooth i radiem concert 2 din
MaTeo85 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 (edytowane) podaj jakie masz teraz kodowanie u siebie w samochodzie to napiszę Ci jakie musisz wpisać. Wyżej podałem Ci rozwiązanie co do kodowania. Poświęć ewentualnie chwilę, porównaj ze swoim kodowaniem to co jest w linku z rosstechu i wtedy będziesz wiedział na czym stoisz. tu jeszcze raz info odnośnie kodowania: Coding 0?xxxxx: Brand 0 = Audi 1 = Seat 0x?xxxx: Functions 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio) 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low) 0xx?xxx: Steering Wheel 0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels) 1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels) 0xxx?xx: Installation List 1 = Diagnostics via CAN 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN 3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 5 = Diagnostics via K-Line 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line 7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 0xxxx?x: Language (Voice Control) 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 6 = Czech 7 = English (US) 8 = French (CA) 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active) 0xxxxx?: Language (Display) 0 = No Display 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 6 = Czech 7 = English (US) 8 = French (CA) Żeby zmienić tylko i wyłącznie język voice controla musisz zmienić przedostatnią cyfrę w twoim kodzie. teraz masz niemiecki czyli 1, a musisz mieć angielski czyli 2 lub 7 (zależy czy UK czy US) Edytowane 23 Kwietnia 2019 przez MaTeo85
kosmik903 Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 Cześć, co prawda Audi A5 B7 a nie Exeo, ale ten sam problem. Dzisiaj próbowałem zakodować angielski język komunikatów w wybieraniu głosowym. Używałem do tego dwóch programów i kabli: VAG COM 3.11 i kabla kkl VAG CAN PRO i kabla CAN Na kablu KKL zrobiłem większość co chciałem (instalowanie pełnego FIS), jednak nie jestem w stanie połączyć się z modułem 77 - telefon. Podaje komunikat "za dużo błędów w połączeniu..." Na kablu CAN jestem w stanie podłączyć się tylko do modułu ABS i może jeszcze jakiegoś, do 77 - telefon także nie mogę. Czy macie może jakiś pomysł. A może jest ktoś z Łodzi z nowszym VAGiem i jest w stanie się podłączyć? Pozdrawiam, Darek
MaTeo85 Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 Sprawdz vcds 1.2 lite z kablem kkl może sie uda, a jak nie to potrzebujesz kabel vcds hex can a nie vag can pro
kamil-vag Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 Latency Time próbowałeś zmniejszyć na tym KKL ?
kosmik903 Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 Sukces, okazało się, że mam kabel rs232. Tym kablem sie udało podłączyć do modułu bluetooth. Latecy na USB nie zmieniałem, ale jest duża szansa, że to także by pomogło. Dzięki
kami050 Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Opublikowano 11 Maja 2019 (edytowane) To jest ten kabel? : https://allegro.pl/oferta/interfejs-vag-kkl-obd2-rs232-com-pl-6220510633?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare A z jakiego programu korzystales? Ja tez mam problem z podlaczeniem sie do bluetooth a dokladnie ze zmiana jezyka glosowego wybierania Edytowane 11 Maja 2019 przez kami050
kosmik903 Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Kabel miałem od kolegi. To był zwykł kkl na rs232. Wydaje się taki sam jak wskazałeś. Co do programu to był to Vagcom w wersji 3.11.2 Pozdrawiam.
