Problem z otwieraniem/zamykaniem szyb
Witam,
posiadam b6 , 2.o FSI z 2002r.
I ostatnio pojawil sie problem ze nie moge otworzyc szyby od kierowcy.
wymienilem silniczek I dalej problem nie zostal rozwiazany.
po rozkreceniu przelacznika nie zauwazylem nic niepokojacego.
Dodam jeszcze ze przestalo mi w ogole dzialac otwieranie/zamykanie szyb z pilota.
mial ktos moze taki przypadek albo orientuje sie gdzie jest problem?
kable w przelotce gumowej sprawdzone - 99% problemów z niedziałającymi szybami spowodowane jest połamanymi kablami w przelotkach między drzwiami a budą
Kable w przelotce sprawdzone.
Faktycznie byly popekane wiec je "odnowilem", na koniec sprawdzilem wszytsko miernikiem i poskladalem w kupe.
Niestety problem nie zniknal.... czy po wymianie silniczka szyby nie trzeba go jakos programowac?
czytalem o przytrzymywaniu otwierania szyby i wciskaniu otwierania drzwi w pilocie ale rowniez nie pomoglo.
Dziwne ze otwieranie szyb z pilota nie dziala....
podłączałeś auto pod komputer?? za szyby odpowiada moduł komfortu, więc może w nim trzeba szukać przyczyn awarii oraz można by jednak podmienić panel z przyciskami
Powiedz mi jak to zrobiłeś? Drzwi były zdjemowane? Czy obudowa drzwi i potem ta guma łącząca drzwi z budą, nie działa mi regulacja szyb i światła w prawych drziwach i chce sie za to zabrać, ale nie wiem jak ?
Cześć, no i udało się jakoś ogarnąć te szyby? Mi własnie kilka dni temu stało się to samo tyle, że nie opuszcza się w ogóle szyba z prawej strony. No i domykanie z pilota również siadło
