CGLC synchronizacja rozrządu VCDS.
Witam czy jest kanał w vcds aby sprawdzić synchronizację rozrządu i czy w tym silniku o kodzie CGLC wykonuje się synchro po wymianie paska rozrządu? Audi A4 Avant 2014r.
Edytowane przez hehu
Tak jest podgląd syncho, wchodzisz w zaawansowane bloki pomiarowe, po wymianie rozrządu warto sprawdzić jaka jest synchronizacja.
jak masz prawidłowo zablokowany i założony rorzad to nie musisz martwic sie o synchro
Nie zgodzę się z tym zrobiłem dziesiątki rozrządów w grupie VAG i praktycznie zawsze trzeba skorygować synchro komputerowo.
Widocznie coś źle robisz
Hmmm coś źle robię??? Widzę że w ogóle nie jesteś w temacie.....pół milimetrowe przesunięcie koła zębatego w fasolkach wałka rozrządu w lewo czy w prawo potrafi wyrzucić synchro o 1 stopień na -/+.
Zgadzam się. Praktycznie się nie zdarza żeby obyło się bez korekty synchro.
nie przesuwasz koła tylko wałek
przyłóżcie sie lepiej do wymiany to nie bedziecie musieli korygowac synchro
ale żeby nie było to zadam proste pytanie:
które koła blokujecie podczas wymiany rozrzadu ?
Edytowane przez Dev
Jak można się lepiej przyłożyć do wymiany...? O czym Ty piszesz człowieku? Wymieniałeś kiedykolwiek rozrząd w PD czy CR? Blokuje się wszystkie koła zębate blokadami a pomimo tego trzeba robić końcowe synchro.
wszystkie koła ? to znaczy które ?
jeżeli nie wychodzi Ci na "0" plus minus 0.5 znakiem tego nie robisz tego jak nalezy
mi nigdy nie wychodzi wiecej, na prawde nie wiem co robicie skoro musicie jeszcze bawic sie w synchro
Edytowane przez Dev
A ile jest kół zębatych napędzanych przez pasek rozrządu w CR?????
4
ile blokujesz ?
teraz bedzie najlepsze... :decayed:
Edytowane przez Dev
Czytając Twoje posty w których zalecasz dokręcanie trzech śrub koła zębatego wałka rozrządu momentem 40 Nm wprowadzasz forumowiczów w błąd więc powtórzę za Tobą przyłóż się lepiej do "roboty" ;) i czasami używaj klucza dynamometrycznego.
nie zmieniaj tematu, rozmawiamy tutaj o wymianie rozrzadu, zadałem Ci pytanie na które nie uzyskałem odpowiedzi
wnioskuję że nie wiesz co masz odpowiedziec
Takie pytania z zakresu podstawy mechaniki możesz zadawać praktykantom a nie mnie.A temat nie otworzyłem jak wymienia się rozrząd tylko odczyt synchronizacji rozrządu w blokach rozszerzonych silnika CGLC.
jak widac zadaje pytania praktykantowi
ktos kto na prawde wie jak to solidnie ogarnąc nie wykrecał by sie od odpowiedzi
jezeli chcesz byc uwazany za specjaliste to opisz nam wszystkim jak wymieniasz rozrzad w silniku z CR
wypunktuj co i jak, chetnie poczytam
Po pierwsze to uzupełnij profil. Po drugie natomiast kolega Dev którego posądzasz o niewiedzę zęby zjadł na mechanice przez grube lata więc raczej wie co mówi:wink:
Odpowiadając na pytanie, na liście bloków pomiarowych jest wyszukiwarka więc wystarczy że wpiszesz "synchro", jak dobrze pamiętam to blok pomiarowy nazywa się "synchro angle"
