Halogeny H11 LED - jaki rezystor?
Witajcie. Wiem, że tematy już były, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem, poza tym po przeczytaniu wielu postów i wykonaniu obliczeń już zgłupiałem. Założyłem żarówki Ledowe do halogenów, oczywiście wywala błąd, dałem rezystor nie pomogło (według obliczeń powinien być ok, chyba że w którymś miejscu robię błąd).
A więc napiszę jak to rozumiem i proszę o sprostowanie jeśli wystąpią herezje.
Zwykła żarówka ma 55W mocy, więc przy napięciu aku ~13v pobiera ~4,2A
Dana żarówka Led (taka) wg producenta ma 36W mocy, analogicznie przy ~13V pobiera ~2,8A
Dołożyłem rezystor 50W 8 ohm więc ~13V / 8 ohm daje jakieś ~1,6A
Led ~2,8A + rezystor ~1,6A = ~4,4A
Co robię źle? ?
Sprawdź natężenie prądu płynącego w obwodzie tego zamiennika led. Nie bierz za pewnik tego, co deklaruje "producent" (raczej sprzedawca). Testu dokonaj podłączając zamiennik np. do aku przy włączonym silniku (alternator pracuje, napięcie około 13-14 V)
Przeczytaj też to, co pozwoliłem sobie zamieścić na A6Klub https://www.a6klub.pl/vcds-komunikat-spalonej-zarowki-vt96719.htm#922462  Szczególną uwagę zwróć na fragment, dotyczący doboru mocy rezystorów i ich bezpiecznego montażu.
PS. W jaki sposób wpiąłeś do obwodu rezystor - równolegle ?
Edytowane przez Tomnik
Ok, przeczytałem Twoja lekturę. Więc tok myślenia mam ok, tylko zostaje kwestia realnego poboru prądu przez żarówkę LED?
Tak, rezystor wpięty równoległe.
Tak.
Po upewnieniu się, co do natężenia prądu, płynącego przez zamiennik led, obliczenie rezystancji dodatkowej i dobranie odpowiedniej mocy rezystora.
PS. Zamienniki led żarówek większych mocy nie trzymają granicy światłocienia. W opisach tego rodzaju produktów więcej jest "pobożnych życzeń", aniżeli prawdziwych informacji na temat produktu.
@Tomnik Dopiero dziś udało mi się wszystko pomierzyć i sprawa wygląda przy odpalonym silniku następująco:
napięcie: 13,85V,
halogen: 4,5A
Led: 1,8A
więc brakuje 2,7A a nie jak wcześniej liczyłem 1,6A. Podpowiesz jaki rezystor w tym momencie będzie najodpowiedniejszy?
Edit: Z tego co teraz się rozejrzałem to są 50W i 100W 4,7 ohm, pewnie jeden z nich?
Edytowane przez hervi89
22 godziny temu, hervi89 napisał:
podsumowując 100W 4,7R będzie najlepszy?
Wobec tego, co napisałem w tekście, do którego podałem link, rezystor o podanej przez Ciebie rezystancji, najlepszym nie będzie (będzie wystarczającym do pozbycia się problemu)
:Najlepiej byłoby, aby tak obliczyć wartość rezystancji, aby płynące przez niego natężenie + natężenie prądu płynącego przez zamiennik led było równe lub niewiele większe od wartości progowej sterownika tego obwodu. Dlaczego ? :
-aby w pełni wykorzystać zaletę zamiennika led, jaką jest jego energooszczędność
-aby zmniejszyć emisję cieplną (straty) rezystora
Aby obliczyć rezystor z zachowaniem powyższych wytycznych należy :
-znać wartość progową "zapisaną" w sterowniku
-znać natężenie prądu płynącego przez zamiennik led
Nasz przykład - wartość progowa 2A. Załóżmy, że przez zamiennik led płynie 0.5A. 2-0.5=1.5A. To właśnie wartość natężenia prądu, która musi przepływać przez poszukiwany przez nasz rezystor.
Rezystor o podanym przez Ciebie parametrze R skutecznie spowoduje brak wyświetlanego komunikatu o uszkodzonej żarówce. Natomiast w połączeniu z zamiennikiem led stanowić będzie takie samo obciążenie, jak żarówka, którą zastępuje. Znając wartość progową, o której wspominam wyżej, rezystor dodatkowy miałby większą wartość Ohm, co powodowałoby mniejsze obciążenie - mniejsze straty cieplne na rezystorze. Takie rozwiązanie jest po prostu energooszczędne (w jakimś tam stopniu ale jednak)..
! Proszę jednak pamiętać, że 100W (wartość, które widnieje na obudowie rezystora) jest niewystarczająca. Przeczytaj specyfikację techniczną https://www.tme.eu/Document/07552970814c3a589fd77b616c82f38c/hs_arcol.pdf
Wynika z niej wyraźnie, że element ten bez podłączonego odpowiedniego radiatora (with no heatsink) - grubość 3mm, powierzchnia 995cm2-  może "przenieść" (bezpiecznie pracować) 30W (a nie 100). Radiatora takiego nie posiadasz i nie umieścisz na rezystorze, pozostaje Ci zakup tego elementu o większej mocy - co najmniej 150W. Gdybym to ja zdecydował się na montaż wybrałbym ten 200W-atowy, np.
https://www.tme.eu/pl/details/ahp250w-5rf/rezystory-200w-i-wiecej/sr-passives/
-https://www.tme.eu/pl/details/hs200-4r7f/rezystory-200w-i-wiecej/arcol/hs200-4r7-f/
! Pamiętaj, że rezystory te należy w aucie zamontować do metalowych elementów, które odbiorą od niego pewną ilość energii cieplnej. Nigdy nie montujemy do plastikowych elementów, lub w ich bliskości, nie zostawiamy "dyndających" na przewodach.
! Montaż w instalacji auta, dodatkowych rezystorów, o nieodpowiedniej mocy, to proszenie się o pożar !!!
Dobrze, już rozumiem do czego dążysz. Tak naprawdę metodą prób i błędów należałoby wybadać tą wartość progową sterownika, kilka rezystorów i kombinacji i by się udało, ale jednak ze względu na to że halogeny używam tak naprawdę tylko do CLH to już odpuszczę na razie ten temat.
Wielkie dzięki za pomoc i cierpliwość @Tomnik
 ! Ważne : edytowałem post i dodałem kilka b. istotnych informacji. Przeczytaj !
Najlepsza byłaby opornica z możliwością regulacji wartości R ;)
