[B7 BPW] Niedogrzewanie się silnika w Audi A4 B7 BPW, wysokie spalania
Witam
Problem polega na niedogrzewaniu się silnika przez co auto dużo pali (około 10 litrów po mieście przy normalnej jeździe). Podczas trasy temperatura płynu to około 70 stopni, normalna jazda po mieście 70 stopni dopiero przy mocnym dawaniu będzie 90 stopni i to tylko na moment bo zaraz spada temperatura, na postoju po 20-30 minutach osiągnie 85-90 stopni. Temperatura z licznika zgadza się z temperaturą z komputera. Termostat wymieniony, nic się nie zmieniło w dodatku sprawdziłem stary i okazało się, że był dobry. Auto pali moim zdaniem za dużo jak na 2.0 TDI, 10 litrów po mieście, 7 litrów trasa.
Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
Wymień termostat i powinno wszystko wrócić do normy :hi:
Kolega napisał że termostat wymienil i nic nie dało ?
No właśnie problem w tym że termostat wymieniłem i nic nie pomogło
No faktycznie , co ślepemu po oczach... :glupek2:
Objawy typowe dla uszkodzenia termostatu......
Może odwrotnie zamontowany ???
Kiedyś się spotkałem z takim kwiatkiem :whistling:
Ma być tak:
Termostat jest zamontowany dobrze (tak jak na zdjęciu). Nie mam pojęcia co to może być. Większość mówi że to tak ma być no ale mi się wydaje że to nienormalne.
A sprawdzałeś dolnego węża idącego od chłodnicy do silnika jak jedziesz dłuższy odcinek a temperatura na blacie masz "70* " czy jest zimny ? czy ciepły ?
20-25 minut jazdy i wąż dolny od chłodnicy do termostatu zimny, reszta węży ciepła (m.in. te co wchodzą do zbiorniczka na płyn)
Macie jakieś pomysły co to może być?
EGR pracuje ?
Chłodnica spalin też jest na swoim miejscu i działa ?
Edytowane przez piotrsob1
23 godziny temu, piotrsob1 napisał:
EGR pracuje ?
EGR wyczyszczony tydzień temu bo silnik przyrywał i kaszlał przy przyspieszaniu na 2 i 3 biegu. Chłodnica spalin jest na swoim miejscu. Nie wiem Czy działają poprawnie EGR i ta chłodnica. Jak to sprawdzić?
Edytowane przez laspalas
