Korton555 26 Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 W dniu 28.03.2020 o 00:16, Kosmita napisał: Nie. To są różne parametry całkiem. Szerokość, osadzenie felgi oraz jej wklęsłość. Jak się wgłębisz w temat zobaczysz, że aby dobrać odpowiednią felgę trzeba wszystko dobrze obliczyć, a parametrów jest duża ilość. Nie musisz mi tego wyjaśniać, bo to w twojej wypowiedzi jest nieścisłość: "I tak zmniejszyłem szerokość żeby był większy concave. " Przy tym samym ET, to szersza felga będzie mieć automatycznie większą wklęsłość, wiec nie wiem jak zmniejszajac szerokość mogłeś miec większy concave, chyba, ze chodziło ci o zmniejszenie ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonDżonson 30 Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 swoją drogą jaka szerokość felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 A mi coś te nowe koła nie pasują Na ori bardziej mi się podoba. A co do hamulców to już od kilku lat Audi boryka się z tym problemem w wersjach RS. W RS3 8V to i po 10k pojawiały się problemy z biciem i przegrzaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 W dniu 29.03.2020 o 16:31, H4mm3R napisał: Pakuj zestaw z SQ7 Myślisz że weszłoby 400mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 3 minuty temu, Wandej napisał: Myślisz że weszłoby 400mm? W 20" spokojnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 30 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 Panowie, Nie ma nieścisłości. Felgi nie są szyte na miarę. Rohana ma dostępne różne ET w różnych szerokościach. To jest 10-ka. A myślałem nad 10,5. Ale w 10,5 nie ma dostępnego tak niskiego ET. Stąd zmniejszyłem szerokość na rzecz mniejszego ET. Dystansu nie potrzebuje jeśli chodzi o zacisk. Ew. Mógłbym żeby koło jeszcze bardziej wyszło ale teraz jest i tak lepiej niż seria. Tutaj tylko ceramika zrobi robotę. Nie sądze, żeby ciut większa tarcza zmieniła coś drastycznie.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 I wszystko jasne. Felgi kupowałeś w PL czy zamawiałeś z USA? Pytam bo ROHANA jest w stanie zmienić ET na prośbę klienta, tak było u mnie jak zamawiałem. Uwierz, zmieni. Tarcza nie dość że większa to i grubsza, większy zacisk i klocek. Koszta prawie te same. Porównanie SQ7 do RS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korton555 26 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 2 godziny temu, Kosmita napisał: Panowie, Nie ma nieścisłości. Felgi nie są szyte na miarę. Rohana ma dostępne różne ET w różnych szerokościach. To jest 10-ka. A myślałem nad 10,5. Ale w 10,5 nie ma dostępnego tak niskiego ET. Stąd zmniejszyłem szerokość na rzecz mniejszego ET. Dystansu nie potrzebuje jeśli chodzi o zacisk. Ew. Mógłbym żeby koło jeszcze bardziej wyszło ale teraz jest i tak lepiej niż seria. I wszystko jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonDżonson 30 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 @Kosmita rozumiem że Ty masz ET33 przynajmniej takie są normalnie dostępne przy 10" (jeszcze jest ET45). 10.5" jest z ET35, to jednak ta felga i tak wystawałaby bardziej niż 10" ET33 o jakieś 4.5 mm. Chyba że przy tej szerokości i ET byłby problem od wewnętrznej strony że mogłoby obcierać o zawias Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 31 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 (edytowane) 13 godzin temu, DonDżonson napisał: @Kosmita rozumiem że Ty masz ET33 przynajmniej takie są normalnie dostępne przy 10" (jeszcze jest ET45). 10.5" jest z ET35, to jednak ta felga i tak wystawałaby bardziej niż 10" ET33 o jakieś 4.5 mm. Chyba że przy tej szerokości i ET byłby problem od wewnętrznej strony że mogłoby obcierać o zawias Tak, ET33. Wystawałaby bardziej, oczywiście. Ale concave byłby mniejszy, a powtarzam, mi zależało bardziej na wklęsłości koła niż prawie niezauważalnej różnicy w osadzeniu koła.. @H4mm3R Zamawiałem przez Best Perfofmacne ale oni kontaktowali się bezpośrednio z Rohaną i koła szły ze stanów. Oni doradzali, dlatego kilka razy zmienialiśmy koncepcję. Może masz rację, ale bym musiał zmieniać układ hamulcowy, a już tego wolałbym nie robić. Wejść to by weszły bo ceramika do RS5 ma większe tarcze. Porównywaliśmy z kolegą, który ma taką samą ale w ceramice. Ale napisz mi jakie są koszty części jak możesz. Zacisk tarcze klocki tylko nie jakieś zamienniki i nowe, nie używane. W Poznaniu dostawy wstrzymali to może mamy jeszcze czas na jakieś ruchy.., Edytowane 31 Marca 2020 przez Kosmita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 31 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 (edytowane) Aj, już nieaktualne. Poznań odblokowany, części przyszły.. ? Edytowane 31 Marca 2020 przez Kosmita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Godzinę temu, Kosmita napisał: @H4mm3R Może masz rację, ale bym musiał zmieniać układ hamulcowy, a już tego wolałbym nie robić. Wejść to by weszły bo ceramika do RS5 ma większe tarcze. Porównywaliśmy z kolegą, który ma taką samą ale w ceramice. Ale napisz mi jakie są koszty części jak możesz. Zacisk tarcze klocki tylko nie jakieś zamienniki i nowe, nie używane. W Poznaniu dostawy wstrzymali to może mamy jeszcze czas na jakieś ruchy.., Podeślę później na PW, zmiana polega na odkręceniu dwóch śrub i przewodu hamulcowego, wszystko siada P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonDżonson 30 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 3 godziny temu, Kosmita napisał: mi zależało bardziej na wklęsłości koła niż prawie niezauważalnej różnicy w osadzeniu koła.. ok tego nie doczytałem Niemniej mi osobiście bardziej leżą te seryjne, przynajmniej jak chodzi o wzór. Jestem ciekaw na żywca, bo tego modelu nie widziałem. Najważniejsze że Ty jesteś zadowolony. Może za jakiś czas jak już się uspokoi uda mi się wybrać na spot zobaczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Hamulce docieram, a 13mm czarne dystanse eibacha wraz z kpl. śrub zamówione. Więc wyjdzie trochę na zewnątrz. Zamówiłem jak zorientowałem się, że pomiędzy zaciskiem, a kołem nie przechodzi karta kredytowa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Na tyl trza było zamówić 18mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 16 godzin temu, Dev napisał: Na tyl trza było zamówić 18mm 15 wchodzą równo. Ale ja chce takie same. I tak o wiele więcej niż planowałem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 W dniu 27.03.2020 o 15:14, Kosmita napisał: Łapcie tak na szybko. Chyba nie jest źle Klasa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 na żywo pewnie robi robotę, ale patrząc na zdjęcie dla mnie szału nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 No to działamy dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zdjęcia nie oddają ale jest sporo lepiej na żywo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
