[SPRZEDANA] A4 B8.5 AVANT Quattro S-line 2.0TDI CGLC 205HP
Jeśli chodzi o wymianę to sprawa wyglada tak: głośniki banga pasują p&p w miejsce głośników ASS. Przy montażu głośnika trzeba go wsadzać w miejsce po starym bardziej pionowo pod odpowiednim kątem i mieści się bez problemu.
Podłaczenie można zrobić na dwa sposoby:
1. Albo tnienym stare wtyczki i lutujemy przewody z nową wtyczką - do banga są inne wtyczki.
2. Albo stosujemy przejściówkę (adapter) z ori wtyczki ASS na wtyczkę do banga.
Ja zastosowałem wariant nr 2.
Do tej operacji potrzebne są wtyczki z takimi numerami: 4E0972575 (gniazdo do małej wtyczki ass) i 1H0972702A (wtyk do banga).
I pp tej operacji wszystko składamy i ma grać ?
Oczywiście, że kupując w aso są same wtyczki, a PINy za miliony minet do dokupienia również w aso.
Proponuję Ci szukać gotowych wtyczek na aledrogo, ewentualnie jak znajdziesz głośniki to pytaj o wtyczki do nich.
Klucz grzechotka i do tego bit z odpowiednim torxem.
Nic więcej nie potrzeba. Odkręcasz śrubki łapiesz w palce albo możesz sobie przykleić kawałki taśmy i wyciagasz.
Nic więcej.
15 minut temu, rafalpe napisał:
dzięki, jutro próbuję dalej
Taki zestaw i do dzieła ?
Przy okazji wiosny troche trzeba było odświeżyć furmankę, zmienić butki na letnie i jakieś woskowanie ?
I przy okazji jakis gadżecik wpadł ?
Póki co foty w mało bajkowej scenerii ?
  • 5 miesięcy temu...
No i w końcu wpadł kolejny mod - AHA :banan::dance:
@AndyN dzięki za pomoc :hi:
Mega przydatny gadżet. Jak kupowałem auto namówił mnie na to sprzedawca bo osobiście uważałem to za zbędną opcję. Dopłata była niewielka więc dołożyłem tak trochę na sztukę a teraz mega się cieszę bo cały czas z tego korzystam.
To prawda, że wygodny bajer zwłaszcza przy automacie :thumbup1:
Jak się okazało nie jest też jakiś mega skomplikowany, choć trzeba piświęcić trochę czasu, ale efekt pracy wynagradza :dance:
Zmieniałeś pompę może? Jaki masz numer sterownika i kodowanie w ABS?
Nic nie zmieniałem.
Mam oznaczenie 1AT. Reszta jak na foto. Na ostatnim foto pierwotne kodowanie (przed oznaczeniem AHA w długim kodowaniu).
Parę tygodni temu wymieniony olej w tylnym napedzie OEM Audi G052145S2
Wpadł dodatkowy filtr powietrza pod maskę
I małe odświeżenie z zewnatrz :decayed:
Hej, ile kosztował Cię program u Rogala? Jakie parametry miałeś seryjnie?
Fura kozak :thumbup1:
Jak Ci się sprawują te ledy w kierunkach przednich? Nie sypie błędami? Podrzucisz jakiś link do nich?
Dzięki, fajnie że się podoba :hi:
Ledy w kierunkach sprawują się bez problemów od ponad roku. Zero błędów.
63,07 zł 17%OFF | Bursztynowe wolne od błędów PWY24W PW24W żarówki LED dla Audi A3 A4 A5 Q3 VW MK7 Golf CC przednie kierunkowskazy, dla BMW F30 3 seria DRL
Tutaj masz link z ali gdzie kupowałem swoje :thumbup1:
7 godzin temu, tomi790 napisał:
Oj widzę że fabryka już gratisów w mocy nie daje? W b6 miałem 24KM gratis,też robiłem u Rogala, mam teraz ten sam silnik co Ty i z ciekawi mnie ile teraz bierze za program? Napisz proszę na priv.
Coś tam się działa przy B8 :wink:
Wpadł nowy schowek ze zmieniarką CD oraz AirBagOff oraz AMI (do wyrezania otwór montażowy) Jeśli ktoś ma ori to prośba o podesłanie wymiarów ori otworu montażowego pod AMI :hi:
I z gadżetów - moduł zamykania klapy z pilota :dance:
@kaju dobra robota :hi::thumbup1:
Widać wszystko robione ze smakiem....ładna sztuka,powodzenia w dalszym doskonaleniu :thumbup1:
Zazdroszczę el.klapy  a miałem siłowniki ze sprężynami z all...ro i nie mówię podnosiły same klapę,ale były tak mocne że spasowanie klapy się nie zgadzało z dachem i tylnymi lampami.Wyglądało jakby klapa była źle ustawiona.
Założyłem te co miałem wcześniej  OEM i problem znikł, wszystko pasuje jak trzeba. Dalej trzeba klapę hop w górę i hop a dół.....ręcznie :decayed:
U Ciebie fajnie widać jak to pracuje, kierunki z przodu też mam ledy i bez zastrzeżeń....są ok.
Fajna sztuka, chętnie się przy takich pracuje :) a co do roboty - polecam się na przyszłość!! Miło było poznać w końcu osobiści :good:
Świetne auto i mody naprawde ze smakiem:hi:mógłbyś mi opisać zmiane lusterka na HBA? Bo myślę o tym modzie teraz ,a widze po pierwszej stronie ,ze juz wykonales ten zadanie.
