Łożysko polosi skrzyni
Witam.
Mam pytanie dotyczące wymiany tego łożyska na polosi w skrzyni..  Czy trzeba ściągać skrzynie da się wyjąć tą poółośke na aucie  ? Oczywiście chodzi mi o łożysko z kasą.  No i pytanie czy przy okazji warto jeszcze jakieś łożyska wymieniac? Może ktoś posiada instrukcje lub filmik jak to zrobić.
Z góry dziękuję
Na youtube kiedyś oglądałem taki filmik.Po niemiecku.Jak znajdę do wrzucę.
Dzięki.
Chyba da radę to zrobić bez zdejmowania skrzyni . Pomocny film na pewno wiele osób skorzysta.
Tak, skrzyni nie trzeba wyjmować, w skrócie wygląda to tak:
- odkręcasz imbusa od piasty
- potem śruby łączące przegub wewnętrzny z flaszą skrzyni i wyciągasz całą półoś
- następnie 3 śruby widoczne na filmiku które trzymają łożysko wałka - zaopatrz się od razu w nową kapę dociskająca łożysko która jest poprawiona i lepiej trzyma łożysko + ewentualne podkładki dystansujące w zależności jaki luz ma łożysko w obudowie skrzyni
- wyprasowujesz łożysko z wałka i składasz w odwrotnej kolejności
