jaką instalkę wybrać?
Czy może ktoś z Was ma instalacje gazową w Audi A4 B8 2.0 210KM 2013r.
Jeżeli tak to jak się sprawuje? Czy silnik się nadaje do wykonania instalacji gazowej? Co polecacie? Dziękuję za każde info !!!
Kamil
Ktoś coś podpowie ? Słyszałem dobre opinie o instalacji Landi Renzo ? Ktoś miał styczność ?
  • 1 rok później...
Czesc, mam instalacje Zenita, w miescie 4 baki gazu 48l i bak benzyny przy ok 1600 km jazdy. Robie krótkie odcinki do 10km. W trasie benzyny pali tyle co nic, wiec stosunek gaz-benzyna ok 7-1. Koszt zalożenia i przebudowy aku  w boczek ok 4500 zł.  Osobiście polecam. Mam 2.0 tfsi cdnc 2009r.
  • 2 miesiące temu...
Witam, ja właśnie chcę zalozyc do mojej b8 allroad 2010 instalację ale mam problem z aku. Seryjnie jest założony duży akumulator w miejscu koła zapasowego gdzie chciałem włożyć butlę, teraz jest kwestia przełożenia aku gdzieś indziej, jedyna opcją jest włożenie mniejszego aku do wnęki po lewej stronie ale wtedy musiałbym założyć aku 60ah to jest za mało jak na ten silnik, jest opcja włożyć 74ah ale wtedy musiałbym wyciąć kawałek plastiku ale i tak wtedy nie zamknę tego schowka. Ma ktoś może jakiś patent ewentualnie jak to jest u was rozwiązane? Dodam ze nie bardzo pasuje mi dac butlę walcowa do bagażnika, dlatego kombinuje z  akumulatorem..z góry dzięki
Najlepiej dopracowany sterownik ma KME, następne Alex idea..
Ale nie bardzo mi chodziło o taką odpowiedź... instalację będę miał od staga, chce zmienić aku żeby wszedł do wnęki po lewej stronie ale  wtedy musiałbym dac jakiś mniejszej pojemności , tylko czy taki akumulator uciagnie wszystko co w aucie...
Edytowane przez Maryo
Robisz wielki błąd idąc w staga, najgorsze mają algorytmy itp.. Każdy szanujący się gaziarz z forum lpg to powie. Twoje auto, Twój wybór kierowniku. Tylko nie zakładaj ponownie tematu z problemami później.
Edytowane przez ELLIOTT
Miałem 3 samochody że stagiem, nie miałem żadnych problemów,  miałem też prinsa i nie dało się jeździć, musiałem wymienić wszystko i założyłem staga. Może będą problemy może nie, kto to wie.
Do pośredniego wtrysku stag ujdzie ale nie do bezpośredniego. Twój wybór oraz Twój problem kolego, nie odkrywasz Ameryki w tym temacie. Trzymaj się ciepło z największym spalaniem udziału benzyny w gównie jakim jest stag oraz ich algorytmy cudowne:)
A kto mówi że Amerykę odkryłem? Pytałem tylko o akumulator A nie o rodzaj instalacji.. ale i tak serdecznie dziękuję za odpowiedź.  U mnie w okolicach nie ma innych opcji A wyborem firmy do lpg. Nie pojadę połowę Polski żeby zamontować coś innego.
GZW masz 125km i Sebastian jest jednym z lepszych od wtrysku bezpośredniego w kraju..
Też mam staga już 4 lata i 0 problemów. Zależy chyba od gaziarza jak zrobi.
Miałeś staga na bezpośrednim wtrysku? To jest zupełna inna bajka jak na pośrednim..
Na pośrednim wtrysku.
Dlatego wspomniałem że to są dwa różne światy. Algorytmy to dnia dzisiejszego są słabe na bezpośrednim wtrysku oraz największe spalanie.. Ostatni raz powtórzę, tylko kme lub optima do wtrysku bezpośredniego.
