chudy11511 0 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 witam nie wiem co jest grane cos stuka mi w prawym kole łączniki wahacze wymienione juz nie mam pojecie nic luźne nie jest guma na amortyzatorze tez jest ok prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 A oponę zmieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 moze łożysko albo przegub jus sie wykonczył przy skręconach kołach stuka Ci czy tak terkocze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy11511 0 Opublikowano 12 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 nie sa skrecone wiem na pewno nie przegub ani opana na dziurach poprzecznych drobne czeste pukanie takie tyrkotanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 U mnie też cos stuka, zwłaszcza przy zwalnianiu na dołkach, a prz yprzyśpieszaniu nic. Ja u siebie podejrzewam poduszkę od silnika, ale jeszcze nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 u mnie z kolei od kilku dni w tylnym prawym kole słychać charkterystyczne tyk, tyk w czasie jazdy. oczywiscie im szybciej tym czesciej. tak jakby byla gula na oponie ale opona i cale kolo jest ok. nie dalej jak miesiac temu mialem kapcia na tym kole i bylo dokladnie wywazone itd. co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek121287 0 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 ja bym podejzewal jednak ta opone mogla sie odksztalcic nieznacznie zamien kolo z opona i zobacz czy dalej tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BIKER Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 A może luz na tłoczysku amortyzatora?. Też będzie stukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 podejrzewam ze to jednak amortyzator. zmieniam kola w niedziele na letnie i zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin78 0 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 zobacz czy stukanie ustąpi przy delikatnym naciśnieciu pedału hamulca, możliwe że to klocki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUKIET 0 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 możliwe że jest to amortyzator; to że będzie miał dobrą skuteczność wcale nie świadczy że jest dobry; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 to amortyzator. mam zawieszenie 1BE. amortyzator, ktory mam teraz w aucie to ori Monroe oznaczenia na teleskopie: HB 548, wyżej 8D0 513 i jeszcze 031C. mam nadzieje, ze dobrze odczytalem. kolor teleskopu - niebieski. jakie najlepiej kupic teleskopy? Bilstein, Kayaba, Sachs, Boge, a moze jeszcze cos innego. [br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 21:15_________________________________________________ok mam watek wuja: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_amortyzatorow_w_seryjnym_zawieszeniu_sportowym_1be-t20817.0.html. wezme chyba te kayaby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 siema, u mnie w B6 na poprzecznych dziurach tez tak dziwnie metalicznie terkocze w lewym kole, troche sie wk*, bo jesienia wymienialem amorki (niebieski teleskop?) i jak bylem na stacji to tyl ok a przod juz zjechany jakos do 80% O_o i zaczelo terkotac, mialem wrazenie, ze to zaciski, bo zaczalem slyszec to po wymianie zaciskow na wieksze ale cholera wie, opis pasuje do tego co pisaliscie wyzej, mozna to jakos jeszcze sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 u mnie nie jest terkot tylko chrakterystyczny pyk, pyk. :gwizdanie: tak jakby na oponie gula byla. albo czesc kola o cos obcierala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jareks 0 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 powiedzcie czy to pukanie(stuk) to czuć jeszcze np na kierownicy czy pedale hamulca czy tylko słychać? ja w styczniu 2 dni jeździłem ze śrubą w prawym przednim - też myślałem że to tarcza klocki itp a w śniegu nic w oponie nie znalazłem tylko że czułem to na kierownicy natomiast w jednaj z letnich opon (akurat na tyle) słychać takie stukanie jakby farfoce odstający z opony walił w jezdnię wizualnie wszystko jest OK ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 czuc. tak jakby tyl lekko latal na boki w momencie pykniecia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
