[B5 AEB] Wymiana silnika
pomiary ciśnienia na ciepłym silniku -cylindry 1 2 3 4
8,4 8,5 8,5 8,3
pomiary ciśnienia przy próbie olejowej -cylindry9,8 10,0 10,0 9,7
co morzecie mi powiedzieć wnioskując po tych ciśnieniach .Wesz82 pewnie że wolałbym zrobić ten silnik ale czy go sie da doprowadzić do stanu idealnego i czy nie taniej kupić drugi
Błagam - skończ już tą śpiewkę z wymianą silnika. Masz dobre ciśnienie, a mimo to szukasz dziury w całym :disgust:
Zamiast bezsensownie wydawać kasę, wymień uszczelniacze zaworów i zainwestuj we wskaźniki ciśnienia doładowania i ciśnienia oleju - w 1.8T to są bardzo wskazane :good:
Jesli juz glowica z wozu pójdzie to niech jakiś fachura obejrzy ją dokładnie. Może nie tylko uszczelniacze bedą do wymiany. A w zasadzie po zdjeciu glowicy nie daleko juz do zdjecia miski olejowej :wink4:.
Tylko po co? :mysli:
Dobry fachowiec zmienia uszczelniacze bez demontażu głowicy... :gwizdanie:
też mi tak sie wydaje że do zmiany uszczelniaczy nie trzeba zdejmować głowicy ,ale myślałem że uszczelniacze trzymają tylko olej żeby nie dostawał sie przez głowice do cylindrów to mi raczej nie pomoże przy podniesieniu ciśnienia sprężania prosze mnie poprawić jeżeli się myle
Coś tak się uparł na to ciśnienie sprężania???
Zrozum, że masz w normie - czyli że jest dobrze. Jak chcesz mieć 12bar to kup nowy silnik :cool1: Wtedy nic nie będziesz musiał przy nim wymieniać...
A jeśli chcesz zredukować zużycie oleju - zmień uszczelniacze, chociaż wypadałoby najpierw określić, czy faktycznie się kwalifikują do wymiany.
właśnie uparłem sie na ciśnienia normalne że jak jest wyższe to i silnik lepiej pracuje i ma więcej mocy
a jak wstawisz uzywany to myslisz ze bedzie mial rowno po 12?
8,4 8,5 8,5 8,3
adams78 dobrze gada
zaczinj od sprawdzenia tych rzeczy zamiast teoretyzować :>
  • 9 miesięcy temu...
zawór DV i N75 wymieniłem na nowy wogóle to auto jeździ jechałem nim 222km i szło jeszcze ale dalej sie bałem[br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 22:26_________________________________________________zamykam ten temat
