[B6 AWX] Szarpanie podczas jazdy P1666
Cześć, mam problem a mianowicie od tygodnia sporadycznie podczas jazdy przerywa na moment(takie szarpnięcie)
Myślałem ze może być to od paliwa ale to nie to aż ostatnio wyskoczył mi chcek engine (wcześniej sprawdzałem kompem i nic nie było) i jest taki bład:
Found:
Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666-35-00--
Ktoś pomoże?
Z góry dzięki :)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18074/P1666
Mialem to ostatnio u siebie.do zdjecia pokrywa zaworow i do przeczyszczenia podgiecia konektorki we wtyczce pompowtrysku tu akurat blad od 1 cylindra (czyli pierwszy od rozrzadu).polecam profilaktycznie przeczyscic pozostale wtyczki /konektorki pompek.
Dzięki wielkie, obawiałem się już regeneracji pompek ale po przeczyszczeniu i złożeniu spowrotem wszystko pracuje jak należy.
Sprawdziłem też bip'y oraz korekcje dawek paliwa i wtryski w należytym porządku :)
