Problem z odpaleniem Audi po kilku godzinach stania.
Mam problem taki jak na filmiku, który załączam. Dzieję się to z reguły gdy silnik kilka godzin postoi...
Nie mam pojęcia co to już może być. Ktoś jakieś dobre pomysły może?
Jest lpg? Jeśli nie to na początek do sprawdzenia czujnik temp g62 i pompa paliwa.
Nie ma lpg i czujnik mechanik sprawdzał i mówi, że sprawny, a co do pompy, ciśnienie prawidłowe taķze coś innego..
Może czujnik położenia wału albo wałka. Ile pompa pompuje po zapłonie?
Edytowane przez przem8
Też sprawny.. męcze się z tym już 2 msc i końca nie widać
Podmieniałeś na próbę te czujniki? Jak to sprawdzane było? Sam nic nie napiszesz co było robione i jak, a wymagasz cudów i wróżb ze szklanej kuli.
Jak odepniesz przepływkę to jest jakaś różnica w odpalaniu?
Mechanik wszystko sprawdza podpinając pod zegar i w chwili odpalania nie pokazuje mu żadnego błędu, a kilka dni pod rząd jemu niby odpala normalnie, następnie samochód wraca do mnie i znowu to samo. Świece, filtry wymienione, zobaczymy czy po kolejnej wizycie będzie tak samo. Poczekamy do jutra, ale wątpie, żeby było inaczej
?Te czujniki o których pisze Przem8 nie sprawdza się zegarem. Taki czujnik najlepiej wyciągnąć, omomierz w łapę, do tego najlepiej jakąś opalarkę, zamrażacz w sprayu, termometr i oczywiście wiedza co powinien taki czujnik pokazać.
U mnie problemem okazał się zaworek w pompie paliwa,bezszczelny nie trzymał paliwa w układzie i z rana były cyrki przed i po odpaleniu.
Wystarczyło założyć zwykły zwrotny zaworek że sklepu na powrocie i wsio było dobrze.
Możesz na próbę zrobi to pod maska gdyż ja zrobiłem to w baku.
