[ALL] Czy miał ktoś przypadek uszkodzenia gniazda OBDII przez VAG'a ?
Pytanie jak w tytule. Natrafiłem na informację, że podłączjąc interfejs VAG do gniazda w samochodzie istnieje możliwość wystapienia przepięcia i może zostać spalone (uszkodzone) albo gniazgo OBDII w aucie albo gniazdo w laptopie. Czy miał ktoś takie nieszczęście (chodzi o gniazgo w samochodzie bo z walniętym laptopem łatwiej sobie poradzić) ?? Jak ewentualnie się uchronić przed tym (pomijając zakup VAGA na transoptorach bo mam już VAGA 2 linie K(KKL-line) firmy Viaken) ? Może podłączać na wyłączonym laptopie i dopiero po podłączeniu podnosić system ??
Ja robię zawsze tak i nic się nie dzieje:
*zapłon wyłączony, interface odłączony,
*wkładam wtyczkę interfejsu do gniazda OBD,
*podłączam do portu USB (w twoim przypadku RS232),
*włączam zapłon,
*robię diagnozę,
*po skończonej diagnozie wyłączam zapłon,
*odłączam interface od portu USB/RS232,
*wyciągam wtyczkę z gniazda OBD.
Jeżeli tak będziesz łączył samochód z komputerem przez interface, to na 100% nic się nigdy nie stanie. Nic się nie stanie podczas wkładania i wyciągania wtyczki do gniazda OBD, ponieważ zapłon jest wyłączony i co najwyżej spali się bezpiecznik (ale to przy wadliwym interfejsie).
*włączam zapłon,
*robię diagnozę,
Czy przy podłączaniu/odłączaniu interfejsu do laptopa, do USB, to laptopa masz włączonego czy wyłączonego ?
Ps. Ja interfejs też mam na USB :wink4:
Nie musisz niczego wyłączać. Podłączasz interfejs do pracującego sprzętu. Nie musisz się o nic bać. Interfejs jest na pewno zabezpieczony :good:
podłączam jak popadnie, nic się nie dzieje.
problemów można się by było ew. spodziewać gdyby podłączony został komputer stacjonarny - zasilany z sieci energetycznej.
Interfejsy są między innymi po to żeby była separacja między kompem a samochodem. Jest to robione przez układ MAX albo optotriaki. Sygnał jest jakby przekazywany świetlnie. Bardzo mało prawdopodobne uszkodzenie, chociaż jak by się coś po drodze zwarło to możliwe.
U siebie również podłączam jak popadnie i nic się nie dzieje
Zalezy wszystko jaki macie fejs, droższe mają zabezpieczenie przed przepięciem oraz przed zmianą polaryzacji zasilania.
Niestety, KKL nie jest separowane od auta galwanicznie, tu o tym piszą http://www.viaken.pl/artykuly.php?strona=5&lang=pl
[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 11:54_________________________________________________
Właśnie mam lapka z padniętą baterią więc zasilanie ciągnę z sieci 230V
Ja ma interfejs na MAX-ie z linią K i laptop zasilany z sieci. Setki razy podłączałem po uruchomieniu laptopa i na włączonym zapłonie, a nawet często zmieniam w trakcie interfejsy z gazowym i zamykam tylko programy. Do tej pory nic się nie stało :naughty: , może miałem szczęście :embarrassed:
