manfred10 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Witam serdecznie, mam problem z klima w mojej a4, prosze pomóżcie, jadac z włączona klima po dłuższym odcinku ok. 80 km klima przestaje chlodzic jak na początku, leci chlodne powietrze, ale to tak jakby wlaczyc zimne powietrze w manualnych nawiewach, co zauwazylem, szronia mi sie przewody klimy pod maska, wystarczy ze stane po drodze na chwile lub wylacze calkowicie nawiew, rurki sie odlodza i klima dziala jak sie nalezy, no ale jest tak na chwile, kolejne pare dziesiat km i to samo. Co moze byc przyczyna. Klima oo odgrzybianiu i wymianie osuszacza. Uklad szczelny i nabity.
pawlo_SL Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Było o tym setki tematów na tym forum. Wystarczyło tylko poświęcić 5min. Do wymiany dławik dyszy rozprężnej. Do B6'tki dławik ma być czerwony lub pomarańczowy. Oczywiście aby wykonać operację wymiany musisz ściągnąć czynnik z układu.
detowizer Opublikowano 17 Czerwca 2019 Opublikowano 17 Czerwca 2019 ma ktoś nr oryginału tego dławika ?
manfred10 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2019 Niestety ? dlawik wymieniony i nadal gruba rurka sie szroni. Ktos mi mowil ze jest cos takiego jak czujnik zamrozeniowy (nie wiem czy dobrze nazwalem) do wymiany. Czy to moze byc przyczyna?
Emejcz Opublikowano 23 Lipca 2019 Opublikowano 23 Lipca 2019 W dniu 28.06.2019 o 10:53, manfred10 napisał: Niestety ? dlawik wymieniony i nadal gruba rurka sie szroni. Ktos mi mowil ze jest cos takiego jak czujnik zamrozeniowy (nie wiem czy dobrze nazwalem) do wymiany. Czy to moze byc przyczyna? Udało się do czegoś dojść? U mnie jest jakby podobnie.
krajan1 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 Czy udało się rozwiązać problem oszronionego grubego przewodu? Co było powodem?
