Spalanie 1.8T LPG
Witam!
Mam problem z dość dużym spalaniem. Autko to a4b6 Avant 1.8T AVJ quattro LPG, ma virusa na 196KM.
Spalanie przy normalniej jeździe po mieście wynosi ok 16l LPG!~!
Jak to wygląda u was? Czy to normalne spalanie?
Ja mam bfb zrobionego na 205koni z Q. Cykl mieszany 13litrów. W mieście 15 litrów.
Zależy jakie miasto ? Może jest przylany na lpg. Jak wyglądają korekty długoterminowe?
Jak to sprawdzić? Da się za pomocą vcds?
Grupa 32 w blokach pomiarowych.
2.1% i -9.4%
37 minut temu, DaNaKk napisał:
2.1% i -9.4%
To -9,4 to trochę za bogato, chociaż teoretycznie do -/+10 jest dopuszczalne. Trzeba by dostroić to może by trochę mniej paliło.
Ok, dzięki za pomoc. Być może będę dostrajał ale to dopiero sierpień /wrzesień bo aktualnie wyjeżdżam za granicę. Jak dostroję to dam znać co wyszło.
Jam masz możliwość to zrób loga 2+33 na  lpg od 1,5 tys do odcinki na trójce i drugiego takiego samego ale z normalnej, codziennej jazdy.
Raczej norma. U mnie 14,15 w cyklu mieszanym. Dopieścić mapę gazu i będzie ok. Spalanie raczej nie spadnie. Q tak ma
Ok, zrobię go jutro.
Możesz przybliżyć jak zrobic tego z codziennej jazdy? Bo nie do końca rozumię.
Z przejazdu np. po bułki albo do pracy kilka kilometrów, tylko żeby silnik miał 90stopni ?
Generalnie to przydałby się komplet logów na pb 2+33, 3+20 i 115+118 i na lpg to co napisałem wcześniej. Masz program więc może za bardzo jest przylany górą i stąd takie spalanie. Można się domyślać, bo nie wiadomo kto stroił i jak wyglądają logi.
Ok, tak jak mówiłem logi postaram się zrobić jutro. Może być faktycznie przylany góra, bo są efekty specjalne, (tzn. strzały z wydechu), ale rzadko kiedy go kręcę do odciny to chyba nie powinno miec dużego wpływu na spalanie.
