Falcone Opublikowano 4 Lipca 2019 Opublikowano 4 Lipca 2019 (edytowane) Witam, Mam dziwny problem, otóż czasami podczas jazdy pojawiają się drgania na całym aucie. Co zauważyłem: - najczęściej i praktycznie zawsze te drgania pojawiają się gdy jadę dłuższą chwilę z jednostajną prędkością (na tempomacie) - w momencie gdy są drgania czuć je strasznie na kierownicy i pedale hamulca podczas hamowania (tak jakby tarcze były krzywe) i jak podczas tych drgań mocno zahamuję to potem przez jakiś czas ich w ogóle nie ma - są takie dni że tych drgań w ogóle nie ma Uprzedzam że koła proste, wyważone, opony nowe. Według mnie coś z półosiami albo przegubami, tak jakby przeguby były już wywalone ale przy ostrym hamowaniu się ustawiały na chwilę w prawidłowej pozycji?? Co myślicie? Pozdrawiam Edytowane 4 Lipca 2019 przez Falcone
piti82 Opublikowano 4 Lipca 2019 Opublikowano 4 Lipca 2019 (edytowane) Czy jeśli podczas jazdy, jak występują te drgania i wrzucisz na luz to też drga, czy przestaje? Edytowane 4 Lipca 2019 przez piti82
Falcone Opublikowano 5 Lipca 2019 Autor Opublikowano 5 Lipca 2019 (edytowane) wrzucenie na luz nie robi żadnej różnicy, dopiero ostre hamowanie pomaga. Edytowane 5 Lipca 2019 przez Falcone
piti82 Opublikowano 5 Lipca 2019 Opublikowano 5 Lipca 2019 Przeczytaj sobie, może będziesz miał podobne objawy. U był to niestety dwumas. Czasem miałem tak że wibracje ustawały po nocy postoju.
suzuki999 Opublikowano 24 Lipca 2019 Opublikowano 24 Lipca 2019 A ja po nocnym postoju u siebie mam tak że auto nawet na 3 biegu przy 50km/h kołysze się przez chwilę tak jakby musiało się coś rozchodzić... A wracając do problemu mam identycznie ziomuś normalnie to samo i też nie wiem co może być. U mnie jeszcze z szarpnieciem biegi wchodzą więc to może ta dwumasa...
