Bagażnik w A4 B9 otwierany gestem nogi
Wystarczy dolną osłonę zderzaka odkręcić
W dniu 7.10.2023 o 13:48, firefighter79 napisał(a):
wygląda na to ze mi wysiadł czujnik poprostu nie otwiera sie klapa, nie wiem prawdopodobnie czujnik,
Podłączałeś auto pod kompa w celu sczytania błędów? Od tego się zaczyna a nie od wymiany elementów.
Zaczołem od wjazdu na kanał 😛, co sie okazało czujnik był bardzo mokry na całej płaskiej powierzchni zebrała sie woda, po przetarciu szmatka działa bez problemu ,nie zczytywał gestów ,wtyczki suche.
Edytowane przez firefighter79
  • 4 miesiące temu...
Tak dla pewności - jak wyłączę keyless to bagażnik gestem też nie będzie działać?
  • 6 miesięcy temu...
a powiedzcie czy guzik na drzwiach to tylko otwiera klapę a już jej nie zamyka? czy trzeba jakoś zaprogramować guzik żeby otwierał i zamykał klapę?
bo jak tylko otwiera słaby ten komfort ktoś obmyślił :(
Tylko otwiera. Nie da się tego zmienić kodowaniem. Są ra rynku dodatkowe moduły (nie OEM), które należy zainstalować i wtedy jest także możliwość zamykania przyciskiem drzwioym, ale kosztują 95€
https://carat-garage.de/index.php/shop-deutsch/audi/a4/a4-b9-8w/a4-b9-8w-bis-07-2019/a4-b9-8w-avant-bis-07-2019/audi-a4-b9-8w-avant-komfort-heckklappenmodul-fernbedienung-html
zaskakujące jest to wszystko, że konstruktor nie pomyślał. przecież to logiczne się wydaje, że jak jest guzik otwierania to i powinien być do zamykania. w aucie z 2005r już tak miałem i nie trzeba było niczego dokupywać.
a do tego nie mogę tego zainstalować bo mam klape sterowaną gestem a "...Tylko dla pojazdów bez sterowanej czujnikiem klapę tylną (kontrola ruchu stóp / gese)"
Edytowane przez Mockery
Jest to deaktywowane (niemożliwe) ze względów bezpieczeństwa Abyś nikogo nie przytrzasnął klapą siedząc na fotelu kierowcy i nie mając tym pełnego obrazu na to, co dzieje się za samochodem. Dlatego zamykanie klapy pilotem zostało także ograniczone do dystansu 10 m za samochodem. Musisz stać max. 10 m za samochodem (nie przed i nie z boku) aby móc pilotem zamknąć klapę bagażnika.
ale ja mówię tu o fizycznym guziku na drzwiach kierowcy nie o pilocie ;)
Ja też mówię o przycisku w drzwiach, oraz jako przykład podałem także pilota, bo tam też zostało to ograniczone i z tego samego powodu nie jest to możliwe z przycisku w drzwiach. Czytaj ze zrozumieniem😉
i tak uważam, że to jest słabe wytłumaczenie, otwierając klapę też możesz nią kogoś potrącić.
jet to dla mnie osobiście duża niedogodność. wyjeżdżając z pracy ochrona chce żeby pokazać  bagażnik, do tej pory siedziałem za kierownicą i otwierałem i zamykałem z kabiny i jechałem, a teraz będę musiał wysiądź z kabiny żeby zamknąć czy to w deszcze czy mróz .....nie komfortowe rozwiązanie, asystentów ja mrówków w tym aucie a tu taki zonk 🙈
U mnie przy dlugim przytrzymaniu przycisku w boczku drzwi klapa sie normalnie zamyka.... 🫣
a ja próbowałem ale nic się nie dzieje :(
pytanie czy coś nie trzeba nauczyć...miałem akumulator przez miesiąc odłączony (okna trzeba było np nauczyć) ?
Masz klucz komfortowy? (Keyless)
Ile masz przycisków w klapie bagażnika? Jeden czy dwa?
U mnie są 2
tak.
2.
To macie w takim razie też klucz komfortowy i keyless.
Z tym długim przytrzymaniem przycisku w drzwiach muszę wypróbować u siebie ale dopiero w środe, bo oddałem auto do lakiernika.
Mam dwa przyciski w klapie i również mam możliwość zamknięcia klapy z wnętrza auta.
  • Lubię to 1
Trzeba tylko dłużej przytrzymać, tak jak na pilocie.
  • Lubię to 1
sprawdzę  jeszcze raz przy wyjeździe z pracy, może za krótko przytrzymałem.
Zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji obsługi,  powinno zadziałać.
"Zamykanie pokrywy bagażnika:
Przy włączonym zapłonie pociągnąć przycisk < w drzwiach kierowcy tak długo, aż pokrywa bagażnika będzie zamknięta"
  • Lubię to 1
