Logi 1.8 t BEX
Witam.
Kody błedów (nie występowały przed założniem lpg)
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
            P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
            P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
            P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Auto chyba seria w lpg
Logi dynamiczne na PB
Proszę o sprawdzenie logów:
Statyczne :
Grupa 032, 033 na benzynie
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Grupa 032, 033 na LPG:
VAGLOGI.PL ...
Dynamiczne na bezynie po skasowanie błedów
Grupa 115, 118
VAGLOGI.PL ...
Grupa 003, 020
VAGLOGI.PL ...
Grupa 002, 033
VAGLOGI.PL ...
VAGLOGI.PL
Edytowane przez thezetgieer
Na pb wszystko ok prócz dużego cofania zapłonu. Kiedy zmieniane świece i czy zalane 98?
Gaz do regulacji i błędy o mieszance nie będzie. Sprawdź jeszcze zaworek jednokierunkowy odmy oraz czy układ evap szczelny, zwlaszcza przy tym zaworku za filtrem powietrza.
Logi na Pb 95 zatankowanej miesiąc temu. Zaleje 98 skasuje błędy i powtórze. Świece zmienione chociaż sprawdzę dziś bo nie wierzę  mechanikowi. Posprawdzam te zawory tylko poczytam jak.
Świece mają byc ngk pfr6q. Zrób loga 2+33 na lpg i będzie widać jak jest wystrojone. Zaworek jednokierunkowy jest w trojniku odmy pod kolektorem ssacym. Sprawny ma puszczać w jedną stronę.
Podobno założył Beru. Auto ma ogólnie problem z rozruchem (temat w dziale 1.8t).
U gazownika po wymianie świeć przed założeniem lpg wyskoczyly błędy o przerwie w obwodzie zapłonu (17766, 17772, 17763, 17769) na każdym z cylindrów których ja nie widzę w vagcom, mogły  zostać skasowane przez gaziarzy.
 Świece mimo że nowe wymieniać  bo nie będzie dobrze? Logi zrobić nowe po wymianie świeć i na Pb 98?
Jak przerwa w obwodzie to sprawdzić trzeba wiązkę. Najlepiej się sprawdzają te świece co podałem i to są sprawdzone oraz dedykowane do tego silnika. Po ewentualnej wymianie świec i paliwa zrób tylko 3+20 na benzynie. Reszty nie ma sensu.
Co do odpalania to sprawdź ciśnienie paliwa manometrem przy rozruchu i jeszcze sprawdź co pokazuje czujnik g62 przed takim odpaleniem (grupa 1 w blokach pomiarowych).
Tak kiepsko pali. Bez dodania gazu gaśnie.
Nowe logi na pb 98.
003, 020
VAGLOGI.PL
2+33 na LPG
VAGLOGI.PL
Spore stuki jak na serię, zwłaszcza na pierwszym cylindrze.  Gaz do regulacji, bo jest za bogato. Sprawdź kompresję.
Edytowane przez przem8
Może to być powiązane z UPG?
Mechanik stwierdził UPG, test cO2 negatywny, znika płyn 1 litr na 1,5 tyś, ostatnio mniej.
Cięzko pali jak mu czapka stoi tylko na zimnym.
Syf w zbiorniczku temat niżej.
A jak wyglądają świece? Jak spala to powinien być chyba osad na nich, a problem z paleniem może być przez upg, jak cylindry będą zalane płynem. Chyba nie ominie Cię zdjęcie głowicy.
Świeca chyba z 1 gadka.
