Knox-181 Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 Cześć, kupiłem kilka dni temu a4 b7 2.0T i zauważyłem ten problem, jak czytałem spotykany w b6 i b7. Światła świecą cały czas, nieważne czy przełącznik jest na 0 czy auto (jest czujnik deszczu i mroku). Z tego co się dowiedziałem to albo tryb skandynawski albo przełącznik, w przypadku przełącznika chodzi tylko o wymianę samej "wkładki"? Pozwolę sobie też na pytanie odnośnie czujników parkowania żeby nie robić kilku tematów. Po wrzuceniu wstecznego, wyje cały czas czujnik z prawego rogu, macie jakieś pomysły co może być nie tak? Nie działa mi też otwieranie bagażnika z pilota i jest taki problem z fis że po każdym uruchomieniu samochodu muszę go zresetować żeby zaczął pokazywać informacje.. Z góry dziękuję za pomoc
HOLMATRO Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 Które dokładnie światła ci się świecą cały czas?
Robert Kaim Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 Jak masz tryb skandynawski to wystarczy tylko zmienić kodowanie na europę w module elektryki. Co do bagażnika działa otwieranie w drzwiach kierowcy lub za przycisk w klapie? Jak nie zresetujesz fisa to co masz na wyświetlaczu?
Knox-181 Opublikowano 13 Lipca 2019 Autor Opublikowano 13 Lipca 2019 (edytowane) Aktualnie auto stoi u rodziców także nie mam jak sprawdzić. Bagażnik normalnie się otwiera, kluczyk nie działa a co do przycisku to auto prawdopodobnie będę miał w poniedziałek przerejestrowane to sprawdzę. Świeca xenony. Co do fisa, pojawia się coś typu >f< lub >s< (lub strzałki na odwrót). Edytowane 13 Lipca 2019 przez Knox-181
ori52 Opublikowano 13 Lipca 2019 Opublikowano 13 Lipca 2019 16 godzin temu, Knox-181 napisał: Nie działa mi też otwieranie bagażnika z pilota Otwieranie działa jeżeli przez kilka sekund przytrzymasz guzik na pilocie
GreGoriO Opublikowano 13 Lipca 2019 Opublikowano 13 Lipca 2019 włącznik łatwo sprawdzić, wyjmij i zrób mostek na kostce włacznika pomiędzy stykami 1-3 jeśli zgasną światłą mijania to masz odpowiedź. Jeśli nie to komputer i sprawdzić kodowanie w MCE09 co to znaczy resetować FIS, masz do wyboru 3 tryby wyświetlania...2 ekrany i ciemność, pewnie ustawiony na na zgaszony dlatego masz ciemny 1
Robert Kaim Opublikowano 13 Lipca 2019 Opublikowano 13 Lipca 2019 Aby otworzyć bagażnik to trzeba przytrzymać guzik na pilocie przez chwile u mnie też tak jest. Na fisie jak masz takie literki to masz włączony kompas, jak masz nawigację RNS-E to musisz w opcjach navi wyłączyć bo w innych nawi to nie wiem jak to wyłączyć.
Knox-181 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 Ok bagażnik sprawdzę. Co do fis, muszę kliknąć ten przycisk od spodu prawej manetki i tam otwiera się menu z 3 opcjami i wybieram opcje menu off i pokazuje normalnie informacje o spalaniu itd. Mam RNS-E, będę szukał. Jeśli chodzi o ten kostek, to po prostu mam zewrzeć te dwa piny tak?
Robert Kaim Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) Tak na włączniku zewrzyj piny 1 i 3. A co do fisa tak samo mam tak jak Ty jak włączę kompas, też muszę brać na menu off. Na rnse naciskasz przycisk NAV pod wyświetlaczem, potem przycisk SETUP pod wyświetlaczem i zjeżdżasz do dołu i bęcie kompas i wyłącz go i po włączeniu zapłonu będziesz miał spalenie idt. Załączam zdjęcia jak wyłączyć kompas. Edytowane 14 Lipca 2019 przez Robert Kaim
Knox-181 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 Super, dzięki wielkie! Musze jeszcze tylko poszukać tematu z aktualizacją do navi bo nie mam polskiego. Co do bagażnika, po przytrzymniu zamek się otwiera, klapa się nie podnosi, tak ma być?
Robert Kaim Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) Tak musisz przytrzymać guzik i co do otwierania to są dwa rodzaje zawiasów ze sprężynami i bez, ja mam te ze sprężynami i się klapa sama podnosi ale jest to opcja bo większość ma zwykłe zawiasy, jeśli chodzi o sedana bo w kombi nie było automatycznie otwieranej klapy. Jaką masz rnse taką jak ja wersję ledową z przyciskiem media czy zwykłą z przyciskiem CD/TV pod ekranem?? Podeślę ci pliki do polskiego menu bo sam aktualizowałem radio do polskiego menu, mam pliki do wersjii LED i zwykłej jak coś to jak dasz znać jaką masz to podeślę i nagrasz na płycie CD i będzie polskie menu. Podsyłam zdjęcia jak zawiasy wyglądają. Edytowane 14 Lipca 2019 przez Robert Kaim
Knox-181 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) Mam avanta więc pewnie tylko otwiera bez podnoszenia. Mam z CD/tv wrzucę zdjęcie w razie czego. Rozumiem że jak gdzieś pogrzebie to będzie opcja do zmiany kolorów? i jeszcze jedno pytanie, aktualizacja tylko z płyty czy karta pamięci też przejdzie? Edytowane 14 Lipca 2019 przez Knox-181
Robert Kaim Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 Aktualizacja tylko z płyty. A jakie kolory chcesz zmienić? W menu rns e to każda opcja ma inny kolor np: radio/mp3 mają taki pomarańczowy, telefon zielony a w opcjach nawi jest niebieskie menu. Podaje link do pobrania plików do polskiego menu. Nagraj na płytę CD najwolniej jak się da, tylko nagraj same pliki co są w folderze bez foldera aby były same pliki na płycie. Link: Polskie menu RNS-E – Dysk Google DRIVE.GOOGLE.COM
Knox-181 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 Ogólnie pytałem bo widzę że u Ciebie inne, a nie grzebałem w niej aż tak i nie zwróciłem uwagi. Auto odbiorę prawdopodobnie jutro więc będę kombinował ze światłami i językiem Jesli chodzi o sam przełącznik to coś takiego wystarczy kupić? WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AUTO do Audi A4 B6 B7 8008494188 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 34,99 zł - WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AUTO do Audi A4 B6 B7...
Robert Kaim Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 Tak. Jak to wina przełącznika to tylko to kup tylko porównaj dokładnie nr twojego bo były różne rodzaje.
Knox-181 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 Ok, super. Dzięki wielkie za pomoc, w razie czego będę jeszcze pytał ?
Robert Kaim Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 Ok. Spoko pytaj, jak dam radę do pomogę.
Knox-181 Opublikowano 17 Lipca 2019 Autor Opublikowano 17 Lipca 2019 Cześć, wracam z kolejnymi pytaniami.. Jechałem dzisiaj po ciemku i ogólnie światła działają tylko na auta czasami migały, jak zmieniłem na inną opcję na przełączniki (dwie koleje po auto) to w pewnym momencie zgasły na dłużej. Możliwe że jest to wina przełącznika? I kolejene pytanie, od jakiej odległości powinny działać czujniki parkowania?
Robert Kaim Opublikowano 17 Lipca 2019 Opublikowano 17 Lipca 2019 Generalnie jak masz tryb skandynawski to na 0 masz światła mijania po zapłonie, na opcji auto to chyba też, na postojówkacha masz postojowe, a na ostatniej opcji normalnie mijania. Brat ma b7 tylko bez xenonu i czujnika zmierzchu i jak miał tryb skandynawski to zawsze po zapłonie miał światła mijania, tylko jak włączył postojówki to zapalają się postojowe. Bo w Skandynawi jest taki przepis że zawsze po włączeniu zapłonu muszą sie zapalić światła. I też mam pytanie: masz w aucie bixenony? I czy obok włącznika świateł masz taki pokrętło z napisem DRL i czujnik zmierzchu i włącznik świateł z opcją AUTO? Ja mam czujnik zmierzchu i włącznik auto tylko bez xenonu i włączonym zapłonie i na włączonej opcji 0 brak świateł, na opcji AUTO w dzień mam światła dzienne tzn długie świecą na 30% a w nocy zapalają się mijania, na potojówkach mam postojowe, a na ostatniej opcji mam mijania nawet w dzień tak jak w autach bez czujnika zmierzchu. Ja nie mam xenonu. Jak się dowiem jaką masz konfiguracje to u siebie zmienię kodowanie na światła skandynawskie i nagram film jak to działa i podeślę to porównasz. Może coś się tak wykombinuje. A co do czujników to nie wiem jutro podjadę pod dom i sprawdzę.
