Stukanie w silniku, kontrolka oleju
Praktycznie każdy słupek podejdzie ale spokojnie,poczekajmy na opinię mechanika....
Witam.  Mechanik mówił,  że wywaliło zaslepke bloku silnika to ten korek którego dawałem zdjęcie,  wywaliło płyn z chłodnicy i dlatego mógł pójść dym.  Pytał czy aby na pewno to była kontrolka oleju,  ponieważ na zimnym sprawdzali i cisnienie oleju w porządku,  na ciepłym sprawdzą jak zamontują korek i naleją płynu do chłodnicy.  Kontrolka zaswiecila się na 100% i silnik lekko cykał.  Jest możliwość że silnik zaczą się przegrzewać i przez to ta kontrolka?  Mogłem uszkodzić panewki czy raczej nie?
I jak mierzy ciśnienie oleju to nie tylko na biegu jałowym ale przy 2 i 3 tys obr. na dobrze rozgrzanym oleju. Z resztą na Twoim miejscu i tak bym w ciemno michę zrzucał.
Będzie zarzucana jak tylko ogarnie ten korek,  w razie czego wymiana oleju na liqui moly 5w40 ew motul nie wiem który lepszy będzie  i czyszczenie smoka.
U mnie też ciekło z tej zaślepki obok termostatu.
Naprawiłeś?  Coś przez to się działo?
Dziać się będzie od momentu kiedy zostaniesz powiadomiony o braku płynu w układzie a mimo to nadal będziesz jechał....
Aha,  kontrolka się nie zapaliła,  płynu troszkę na dnie zostało więc Chyba ok.  Czekam co dalej Pan mechanik będzie robił.
Poczekajmy na finał u mechanika bo tak do końca nie wiemy co Ci się tam stało i z jakiego powodu.
Ubywało płynu chłodniczego, ale tylko do pewnego momentu.
Zmienione filtry oleju,  olej,  smok czyszczony,  korek założony w bloku i nalany płyn do chlodnicy,  ciśnienie mierzone na cieplym na zimnym wszystko ok,  do odebrania auto a jak się sprawuje będę wiedział kolo 14 jak sobie je odbiorę.  Tylko nadal zastanawiam się skąd ta kontrolka oleju?
A czy jesteś pewien że to była kontrolka ciśnienia oleju a nie płynu???
No i te wartości, konkretnie jakie były wskazania przy 80°C na wolnych obrotach, przy 2000 i przy 3000 tyś?Jaka kompresja?Jak wyglądał smok przed czyszczeniem, czy w oleju nie ma śladów płynu?Ci ogólnie podejrzewał mechanik?Sam ubytek płynu czy coś jeszcze?Jeździł samochodem czy tylko zrobił i tak stoi?
Edytowane przez JarekST202
Jeździł,  mówił że jest wszystko ok,  szczegółów nie mówił,  olej zalał taki
Brawo za olej ale taki przebieg to dobrze, że nie zalał 15w40 :facepalm: 5w40 powinien być.
Zmieniać?  Bo jeśli tak to biorę się za to jutro.  Kolejny problem teraz auto pali za 3 razem,  wkład pompy paliwa wymieniany msc temu,  filtr tak samo orginalny.
5 minut temu, Pawelek94 napisał:
Zmieniać?
A ustalałeś coś z mechanikiem co ma być zalane, czy zdałeś się na jego profesjonalizm? Do sprawdzenia ciśnienie paliwa po zapłonie i przy odpalaniu. Po zapłonie ma być 3,5bara.
Awaryjne na gazie też nie odpala za 1 więc jest potrzeba sprawdzania?  Sam się zdał nawet nie zapytał,  zrobił co miał zrobić i 800 nie moje :d
Zacznij od odczytania błędów, coś może się zapisało. Albo reduktor puszcza gaz w kolektor i dlatego ciężko pali. Za każdym razem ciężko odpala czy tylko po dłuższym postoju?
Lato już przejeździj na tym oleju, a jesienią zmień na 5w40. Chyba, że Ci wymieni na swój koszt ten olej. W ogóle motul masz zalany czy jakieś ścierwo z beki, a tylko "firmowa" zawieszka? :D
Edytowane przez przem8
olej raczej motul,  zrobię tak jak mówisz a co do odpalania to za każdym razem bez wyjątku czy to bym spróbował palić na gazie czy na benzynie,  cieply zimny silnik to samo łapie dopiero za 2 czasem nawet 4 razem...
