[B7 BRB] Kontrolka min oleju
Witam wszystkich mam problem taki że po przejechaniu dłuższej trasy wyskakuje mi kontrolka oleju  min a stan jest na  maksimum  a  wcześniej jak kupiłem autko to był olej castrol pólsyntetyk ... i nic się nie działo teraz kolega zrobił mi płukanie silnika wlał olej volkswagenowski syntetyk wymienił wszystkie filtry i kontrolka wyskakuje.... teraz pytanie czy to czujniku oleju czy wina jest wlania mniej lepkiego oleju? A i jak otworzę maskę to błąd się kasuje...
A co ma rodzaj oleju do kontrolki o jego stanie? Problem w czujniku zapewne.
No właśnie nie wiem ale gdzieś tam czytałem na forum że przyczyną może też być nie właściwy olej ale raczej  ja też wątpię w to heh
To tylko w alt takie cuda były jak dobrze pamiętam wątek ale to i tak do mnie nie przemawia ?
Heh okej jak wrócę  z urlopu  to sprawdzę ten czujnik być może styk wystarczy tylko przeczyścic ? pozdrawiam
