Bagażnik nie chce się otworzyć.
Witam
Mam problem z bagażnikiem. Wczoraj jeszcze się otwierał dzisiaj zaś w ogole nie reaguje.
Otwieram z pilota wszystkie drzwi, wciskam na klapie bagażnika i nie reaguje.
Ktoś wie jak można rozwiązać problem lub czy ktoś naprawia takie rzeczy, bo juz jeden mechanik mi powiedział,że za dużo roboty z tym jest.
Dzięki z góry
A pokazuje na FISie jak otworzysz tylną klapę ?
nie
Jak guzik w klapie nie działa to blenda z mikrostykiem do wymiany.
Ewentualnie przerwane kable między budą a klapą.
Ta pewnie i co jeszcze?
Jak nie działa mikrostyk w blendzie to można otworzyć z pilota a on nie może otworzyć również z pilota więc to nie to.
Rozsypał się zamek a właściwie siłownik otwierający zamek w klapie lub jak napisał Fido lub przerwało się gdzieś zasilanie tegoż siłownika (najczęściej miedzy budą aklapą)...
Prosta naprawa z tym że jakoś od środka musisz otworzyć klapę bagażnika.
