MichałA4 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Szczerze to zdziwił bym się mocno gdyby któreś B6 czy B7 w TDI miało mniej niż 300 tkm przelotu Ja mam tez ponad 350 tkm , a auto jest w dużo lepszym stanie mechanicznym niż połowa tych rodzynów z forum po 150 tkm , FMIC to mod bez ryzyka , i tak jak widzisz u Karola nie trzeba nie wiadomo jakiego siana , aby to poskładać . ...... tak że tego ...... ZAKŁADAJ ? 1
kuba.goller Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 O tyle się martwie, że mam ori sprzęgło, ori wtryski, kiedyś to padnie, a jak padnie to podwoje wartość auta:) Uwielbiam ten samochód więc go nie oddam:)
marcin4x4 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 (edytowane) 8 godzin temu, karol1981 napisał: Co jest nie tak z tymi obejmami? Masz jakieś lepsze rozwiązanie? Pokaż swoją rzeźbę obecnie mam IC wodny więc się nie pochwale, co do opasek to ich powierzchnia przylegania jest bardzo mała (tylko krawędzie) i sylikony lubią po prostu uciekać, dodatkowo jeśli masz gówniane rury to tymi opaskami je nadzwyczajnie wyginasz co jeszcze pogarsza sprawę. Najlepsze są oryginalne opaski audi 7 godzin temu, karol1981 napisał: Jak dobrze pamiętam to przy 30 st na zewnątrz i prędkości ok 130 km/h temp nie przekraczała 40 st C więc różnica spora , laga niema ani nic takiego bo była krekta softu pod nowe turbo. heh, przy spokojnej jeździe i tej prędkości powinieneś mieć kilka stopni poniżej temperatury otoczenia, ja zawczoraj miałem te 26-28 st. ale ic większy, kompletne orurowanie z alu 63mm i motor też większy... 6 godzin temu, kuba.goller napisał: Kurcze zachęciłeś mnie do tego moda jedyna rzecz to mam 340 tys na blacie i obawiam się czy zdążę się nacieszyć modami:) będzie dobrze, po za tym obecny SMIC na pewno jest zmęczony życiem 6 godzin temu, kuba.goller napisał: Jeszcze chłodnica oleju jakaś mała z przodu by się przydała i fabryka będzie w pełni poprawiona:) z większą lub zewnętrzną chłodnicą oleju nie jest tak różowo, dojdzie problem jazdy na niedogrzanym oleju. Edytowane 29 Sierpnia 2019 przez marcin4x4 1
K4rol81 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2019 @marcin4x4 Dzięki za info z tymi opaskami , nie znalazłem na ich temat negatywów to wziąłem , mam trochę tych z audi to się zamieni. Myślałem też o chłodnicy oleju ale jak piszesz problem niedogrzanego silnika więc odpuszczę sobie
marcin4x4 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 możliwe że Tobie będą trzymać, dużo zależy od turbiny i boosta. W razie problemów, klej do szyb i jazda, kolega tak ma i śmiga już kilka lat.
kuba.goller Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Według mnie chłodnice oleju powinny mieć termostaty na 100 stopni a nie 90
marcin4x4 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 45 minut temu, kuba.goller napisał: Według mnie chłodnice oleju powinny mieć termostaty na 100 stopni a nie 90 ja powyżej 115 st i prędkościach rzędu 200kmh miałem tylko na zmęczonym oleju. Przy tak podstawowych modach lepiej zadbać o jakość oleju i wymiany niż kombinować z układem.
kuba.goller Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Ja tak miałem przy 40 st na zewnątrz, z cała rodzina i na długich podjazdach autostradowych, olej zmieniam co 10 tys na LM wiec tu bym nie szukał problemu
