a4avant 1 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 Witam, Kolejny raz z rzędu podczas normalnej , spokojnej jazdy zaczyna mi sie swiecic kontrolka ESP.Nie moge jej w zaden sposob wylaczyc poza wylaczeniem i wlaczeniem silnika.Czy ktos wie co moze byc przyczyna takiego objawu??? Z gory wielkie dzieki za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 a podłaczałes vaga??jakies błędy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4avant 1 Opublikowano 22 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 Niestety nie mam VAG'a Nie wiem jak go sobie skompletowac :frown: A chciałbym bardzo.Moze ktos by pomogl z Łodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insula 0 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 czujnik stopu pod deską, koszt około 40 zł, chyba że padają ci czujniki ABS przy kołach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lmatys 0 Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 mam podobnie...tak moze raz na dwa miesiace podczas normalnej spokojnej jazdy, potrafi zapalic sie kontrolka ESP...pomaga wylaczenie stacyjki... P.S-VAG nic nie mowi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4avant 1 Opublikowano 24 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 A moze cos sie spieprzyc jesli sie tego od razu nie usunie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurek81 0 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Witam, "Odkopuję" stary wątek... Przeglądam szukaj i mam pytanie - właściwie 2;) Mam taki problem, zapala się czasami podczas jazdy kontrolka ESP - po wyłączeniu stacyjki wszystko jest OK - później po losowym czasie znowu się zapala. Pomaga wyłączenie zapłonu i włączenie... VAG nie wykazuje nie błędów. 2 sprawa - nie mam pojęcia czy powiązana - od jakiegoś czasu, najprawdopodobniej od momentu problemów z kontrolką ESP zdarza się, że gdy rano wrócę do autka palą sie światła stop! zdarzyło się już to 3 razy... Pomaga włożenie kluczka i przekręcenie zapłonu... Znowu zero błędów na VAGu... "Dyskoteka" z ESP zaczęła się po wpadnięciu lewym przodem niemałą dziurę - jednak mechanik sprawdzał koła i nic nie widać - zero luzów, uszkodzeń, nic nie stuka... Czy to może być ten czujnik stop pod deską wspomniany w tym wątku? Co to dokładnie za czujnik i czy ktoś z opisujących problem uporał się z nim? Będę wdzięczny za każdą poradę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mydlo 0 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Słyszałem też że kontrolka ta może się zapalać jeśli jest żle ustawiona zbierzność. Ale nie dam sobie głowy za to urwać Jeśli jeśli jestem w błędzie to sorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefek 0 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Też tak mam że mi się zapala i mogę dodać ze tylko i wyłącznie podczas bardzo leniwej jazdy- w korkach.Przy normalnej jeżdzie nie zdażyło mi się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tito 0 Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 U mnie ten sam problem tylko jeszcze kontrolka ABS sie zaswieca dodatkowo, czasem samo gasnie po chwili czasem po wyłaczeniu ESP i ponownym właczeniu wszystko ok. a ostatnio musiałem autko zgasic i zapalic jeszcze raz objawy te pojawiają się szczegulnie przy jezdzie na torze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 tito Ty prosisz o radę czy odgrzewasz kotleta ? jak prosisz o radę to podepnij najpierw VAGa a jak odgrzewasz stray wątek bez sensu to zaraz dostaniesz kropka ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek954 0 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Panowie co jest z tym esp widze ze wszyscy maja podobny problem dzisiaj tez zapalila mi sie kontrolka esp tak jak wczesniej kolega napisal zdarza sie to tylko podczas jazdy w korku no i auto czasami gasnie na wolnych obrotach . ktos moze odkryl co jest nie tak. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 po pierwsze, nie odkopujemy starych wątków. po drugie sprawdzć błędy VAG-iem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablotabs 0 Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 Słyszałem też że kontrolka ta może się zapalać jeśli jest żle ustawiona zbierzność. Ale nie dam sobie głowy za to urwać Jeśli jeśli jestem w błędzie to sorki dokładnie jestem mechanikiem z zawodu i z zamiłowania ostatnio po wymianie końcówek zrobiłem zbieżność tylko z przodu i kupa musiałem poprawiaś a do tego z tyłu ustawiś bo przy 110 mrygało esp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madson 0 Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 mnie na przykład zpalała sie kontrolka ESP gdy.........przepalila się żarówka stopu po wymianie żarówki wszystko jest ok .także mysle że przyczyn może byc mnóstwo najłatwiej gdyby sprawdzić kompem.pozro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nonilion 0 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Dodam od siebie, że po zmianie opon na zimowe od czasu do czasu zapala się to ESP. Dodatkowo mam wrażenie, jakby silnik pracował mniej równo. Ciągnie dobrze. Pomaga zgaszenie/włączenie zapłonu. Do tej pory dwa razy tak było. Raz w korku, raz podczas leniwej jazdy. Komuś udało się coś ustalić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arson15 0 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Dodam od siebie, że po zmianie opon na zimowe od czasu do czasu zapala się to ESP. Dodatkowo mam wrażenie, jakby silnik pracował mniej równo. Ciągnie dobrze. Pomaga zgaszenie/włączenie zapłonu. Do tej pory dwa razy tak było. Raz w korku, raz podczas leniwej jazdy. Komuś udało się coś ustalić? Uszkodzony masz czujnik pedału hamulca, jeśli jeżdzisz czesto w korku i często naciskasz hamulec lub naciskasz go bardzo delikatnie wtedy najczęściej się zapala ESP. Sprawdziłem to u siebie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowa04 1 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Witam - ja to dzis przerabiałem , miałem taki sam objaw , na początku tylko nieraz się zapalało ESP , potem juzzaczeło sia palic cały czas jaktylko nacisnąłem pedał hamulca , podem jeszcze doszła do tego kontrolka świec żarowych która powiadami o zapisywaniu błędu dokomputera , dziś więc nadszedł czas aby coś z tym zrobić , wizyta w sklepie - zakup wyłącznika od światła stopu który kosztował mnie 29 zł - 30min. roboty - problemy zniknął - pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arson15 0 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Gratulacje Wyłącznik kupowaleś w ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowa04 1 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Gratulacje Wyłącznik kupowaleś w ASO? nie wszyscy się stołują w ASO , wiadomo kto aż tak jeździ do ASO - pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
