Patrus1912 Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Witam, Mam problem z moim audi a4 b5 1.8 125km z instalacją gazowa, a mianowicie auto lekko zamulalo wolniej się zbierał itd więc zrobiłem mały serwis i wymieniłem przepływomierz swiece i przewody zapłonowe I od momentu wyjazdu od mechanika mam problem ze do około 2 tysięcy obrotów przy pedale w podłodze auto nie jedzie prawie w ogóle i szarpie jak by się paliwo kończyło ( jest jego dużo) i dzieje się tak tylko do 2 tysięcy obrotów później już się zbiera normalnie. Co może być przyczyną?
przem8 Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Na obu paliwach tak jest? Jakiej firmy przepływka? Wróżenie z fusów...
Patrus1912 Opublikowano 10 Września 2019 Autor Opublikowano 10 Września 2019 (edytowane) Hej, tak bez różnicy czy gaz czy benzyna, przepływomierz był firmy Delphi, to zaczęło się dziać po wymianie tych 3 części właśnie przepływka swiece i przewody zapłonowe. Ed. I dodam że na luzie nie dzieje się nic słychać że załącza ja się 4 gary normalnie wszystko, jak jadę to muszę po kilka razy puscic i nacisnąć gaz żeby te 2tys obrotów przełamać na 1/2 biegu i później jak zmieniam biegi aby ponizej 2 tysięcy obr nie spadło to leci wszystko normalnie. Edytowane 10 Września 2019 przez Patrus1912 Błąd
przem8 Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Zrób logi statyczne i dynamiczne na pb 2+33 albo 2+7, bo nie wiem jaki masz sterownik silnika. Chodzi o wskazania przepływki i sondy. Ten gówniany zamiennik może coś mieszać.
Patrus1912 Opublikowano 10 Września 2019 Autor Opublikowano 10 Września 2019 Okej zrobię zobaczę, w razie czego mam jeszcze stara przepływke ? Z tego co patrzelismy jeszcze fajka od świec daje iskry od masy o to jeszcze wymienię bo białe kropki się pojawiają na przewodach, możliwe że to jest przyczyną.
