Z jakim silnikiem benzynowym możecie mi polecić Audi A4 B5
Jestem początkującym kierowcą potrzebuję Audi A4 B5 z dowolnym silnikiem benzynowym czy możecie mi polecić
1.8 turbo?
Dzięki
pytanie jest tak szerokie jak to jak mokra jest woda
Generalnie wszystko zależy od tego, czego oczekujesz od auta.
Aha rozumiem
Ja polecam, 1,6 74kw/100KM, nadaje się do normalnej jazdy, dobry do instalacji gazowej. Trzeba zwrócić uwagę na to czy się nie grzeje przed zakupem, czy nie wycieka płyn chłodzący przez pęknięty króciec z bloku z tyłu silnika. Poza tym nie widzę innych problemów. W 1.8 lubią się przekręcić panewki więc odradzam.
Tylko i wyłącznie 1.8T ,fakt jest dodatkowa rzecz do psucia Turbo, ale jeśli dbasz to super silniczek, Silnik lubi gaz a i ma moc dzięki turbince, lekki chip i jest dość żwawe Daily
Problemem z tymi silnikami są Polacy :)
Wydajny silnik niczego sobie silnik 1.6
Dzięki ten silnik jest mocny 150 km
Osobiście mam 150tke
Do codziennego żwawszego przemieszczania się po mieście całkiem okej, aczkolwiek osobiście gdybym wybierał kolejny raz ,szukałbym mocniejszego, w b5 były to 180KM
Ja miałem passata b5 ze 150-konnym 1.8T
I też był dobry. Miałem oznaczenie AEB.
Rozumiem że lepszym rozwiązaniem będzie Audi A4 B5 1.8T
Jeśli jesteś początkującym kierowcą i nie potrzebujesz nie wiadomo jakiej mocy to do sprawnego przemieszczania w zupełności wystarczy Ci 1.6-silniczek praktycznie bezobsługowy. Wiadomo że każdy doradzi 1.8t ale
-zakupić coś sensownego graniczy z cudem,
-cena zakupu przeważnie jest z kosmosu
Kupno diesla 90km i 110 km-też byłoby bardzo dobrym wyborem
Tak, tak.. to tylko dałem porównanie co do motorów...
 O to fakt co kolega pisze o silnikach...
I też dobry byłby wybór TDI..
1.8 też dobry, nie będą tak zajechane bo 90% wybiera te z turbo. Diesle na pompie idioto odporne, ale niestety zajeżdżanie i 'karmione' gnojem, dosłownie. Dlatego wtryski często są do regeneracji, to samo z turbiną.
Bezpieczniejsza będzie benzyna, diesel będzie trwalszy, ale duuuuuże ryzyko na duży wkład, na doprowadzenie silnika do zdrowego stanu.
Rozumiem was chodzi mi o silnik 1.8 92kw 125KM z możliwością założenia LPG
Nie trudno znaleźć zadbany egzemplarz, do tego koszta ewentualnego doprowadzenia do dobrego stanu nie tak wysokie, bo brak turbo. Układ paliwowy w każdym wariancie będzie drogi, ale to można zweryfikować przy kupnie.
Najrozsądniejszym będzie 1.8 wolnossak, ale nie poruszyłeś jednej kwestii, najważniejszej tj. Twój budżet.
2.8 -  w b5 to nieźle z nim jedzie,kultura pracy,pancerny. Oczywiście z lpdzi.
Mój budżet wynosi od 3000 do 9000 zł
Z tym budżetem najlepiej będzie 1.8
