kalina 0 Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 tomi_25, spokojnie kolegę poniosło w teoriach, i chyba sam nie wie oczym mówi - bez urazy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi_25 0 Opublikowano 29 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 ufffff bo juz sie wystraszyłem że mi poruszy kieszenią :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trujson 0 Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 umnie jest tosamo i wiem ze prawie u wszystkich to wystepuje :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luqas26 1 Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 Witam. Przyłącze się do tematu. Ja u siebie też mam wycieki takie jak tutaj opisujecie. w kilku miejscach gdzie są opaski zaciskowe lekko sączy się olej. Pozdejmowałem dzisiaj wszystkie węże, poczyściłem i zamontowałem na nowo. Ale nie jestem pewny czy to nie jest aby "zaleczanie" choroby. Bo jak ten olej nie będzie wyciekał to będzie się tam gromadził. Nie wiem czy helmut od którego mam auto ściągał wcześniej te węże ale tego oleju nie wyleciało z całęgo węża nie za dużo (może maksymalnie 20-30ml). Kupiłem moją AJM niedawno z niemiec bez ksiązki. 178 tys na liczniku ale po ogolnym stanie silnika, płynów, i wnętrza widać że raczej nic nie było kręcone. Tyle że mam obawy że może coś być nie tak. Mam znajomego w firmie w Poznaniu która trudni się w naprawie turbo-sprężarek więc zadzwoniłem do niego i powiedziałem mu co i jak. On powiedział że jeżeli mam olej na wyjściu z odmy to sprężarka raczej jest ok a wina leży po stronie uszczelniaczy zaworów.Co o tym myślicie?? Czy powinienem się przejmować?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj-o 0 Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 oj oj wg mnie to uszczelniacze to zupełnie nie ta sprawa. one moga co najwyżej niedopuśić żeby olej w dół zaworu (do komory spalania /wydechu) popłynął. Jak dmucha spowrotem to nei olejem przecież to raz a dwa to znaczy ze prowadnice zaworów do wymiany. Olej w odmie to albo nieszczlne pierścienie (i silnik ma pzredmuchy przez tłoki skrzyni korbowej, albo za dużo oleju (będzie wychlapywał gdzie się da), albo przytkana odma wtedy też będą cuda wianki bo nieodpowietrzony silnik). A tak co do oleju to u mnie tez jest na razie badam skąd, czy turbinka go puszcza czy przez odme sie dostaje (zdjąłem odme z wejścia do turbiny wlot zatkałem i obserwuję ) - zobaczę co wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
