[B6 AWX] Duża turbodziura
Cześć mam problem ze swoim 1.9tdi AWX.
Po dodaniu gazu samochód zanim zacznie przyspieszać to trzeba chwilę odczekać, po szybkim odjęciu i dodaniu gazu też ma zmuła na kilka sekund.
Co to może być? N75? Map sensor czyszczony. Jak przytrzymam na obrotach i dodam dużo gazu to przyspiesza porządnie tak jak powinien.
Drugi problem to dymienie na szaro po odjęciu gazu, dodam że klapa przy egr cała w oleju/mazi, rurka od odmy cała w oleju nawet na zewnątrz. Czy po czyszczeniu tego bedzie okej czy jeszcze coś trzeba wyczyścić?
Zrób logi dynamiczne 003+008+011
Jak na razie czekam na kabel Vag :) Zrobię we wtorek.
Wymieniłem N75 i to samo. Zmieniła się tylko reakcja na gaz na owiele szybsza.
Logi, logi, logi...
