Lomax211 Opublikowano 22 Września 2019 Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) Witam. Postanowiłem wykręcić świece i zobaczyć jak wyglądają i ogólnie zajrzeć na tłok. Po przyświeceniu latarką widać rdze na 3 tłokach co nie jest chyba normalne. Na 1 tłoku od strony łańcucha jest cały czarny od nagaru. Może mi powiedzieć czy mam się niepokoić? Dodatkowo po podłączeniu komputera w każdym systemie mam błąd 65535 i nie da się go skasować. Zdjęcie tłoka najbardziej podobne jakie udało mi się znaleźć : Edytowane 24 Września 2019 przez Lomax211
Lomax211 Opublikowano 27 Września 2019 Autor Opublikowano 27 Września 2019 To może chociaż ktoś wie od czego w każdym systemie mam błąd 65535 i nie da się go skasować. I czy żeby dostać się do sterownika silnika trzeba ściągać ramiona wycieraczek?
pila24 Opublikowano 27 Września 2019 Opublikowano 27 Września 2019 (edytowane) Błąd 65535 to błąd wewnętrzny pamięci sterownika,pojawia się przy uszkodzeniu elektroniki sterownika,jego niewłaściwym kodowaniu lub przy uszkodzonym interfejsie/złych sterownikach. Ta ostatnia opcja u Ciebie najbardziej możliwa. Jest jeszcze możliwy problem zasilania-sterownik nie jest w stanie dokończyć self-testu przy spadkach napięcia i wywala taki błąd. Edytowane 27 Września 2019 przez pila24 1
przem8 Opublikowano 27 Września 2019 Opublikowano 27 Września 2019 Skąd tam ma być rdza, tłoki w wodzie się poruszają? Pewnie jakiś osad z dodatków olejowych połączony z nagarem
Lomax211 Opublikowano 27 Września 2019 Autor Opublikowano 27 Września 2019 Teraz, przem8 napisał: Skąd tam ma być rdza, tłoki w wodzie się poruszają? Pewnie jakiś osad z dodatków olejowych połączony z nagarem To raczej wygląda tak jakby auto stało dłuższy czas (a mogło tak być bo auto kupiłem kilka miesięcy temu) i złapało rdzę xD tak to wygląda i tylko na pierwszym czarno jak w piecu Jutro znajdę moją kamerę endoskopową i zrobię zdjęcie
ELLIOTT Opublikowano 27 Września 2019 Opublikowano 27 Września 2019 uszczelki dekla do wymiany, świece pływają w oleju.. 1
