kamilloo2188 1 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Witam, niestety nalalem za dużo oleju do silnika. Musiałbym trochę spuścić lecz nie chce tego robić poprzez korek spustowy od dołu, chciał bym zrobić to od góry tamtędy gdzie się wlewa olej. Może ktoś już tak robił i ma pomysł jak i czym to zrobić. Proszę o pomoc Pozdawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vertus69 14 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Przez wlew oleju nie jesteś tego zrobić. Można wsunąć cienki elastyczny wężyk przez miarkę oleju i strzykawką wyciągnąć nadmiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xardas654 1 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Jeśli to jest nawet do pół litra to raczej nie ma co się przejmować, jak bardzo chcesz wyciągnąć to jak kolega napisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Nie powiedziane że ma miarkę od oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Sprawdzane kilka razy, można nawet litr przelać i nic się nie stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 24 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 24 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Napewno jest poniżej 5 litrów ponieważ w bance jeszcze mi zostało A z tego co wiem wchodzi około 4,7 litra do silnika 2.0 . Jednak komitet pokazuje żeby upuscic trochę oleju, co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Przez rurkę od bagnetu wyssaj trochę strzykawką z długim wężykiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 24 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Niestety nie mam miarki oleju( rurki ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Olej komunikat, po czasie powinien zniknąć. Ja sam miałem 'czary' u siebie. Początkowo do silnika przy pierwszej wymianie weszło 7l oleju i był stan po środku na bagnecie, przy drugiej weszło 6 i było maks. Ten kolejny litr dolewałem przez kolejny tysiąc km (cały czas spadał stan oleju, nie ważne jak jeździłem) aż po dolaniu tego litra, pobór ustał. Jeżeli faktycznie przesłałeś te ok. 100 ml to w zupełności nic się nie stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 9 godzin temu, kamilloo2188 napisał: Witam, niestety nalalem za dużo oleju do silnika. Musiałbym trochę spuścić lecz nie chce tego robić poprzez korek spustowy od dołu, chciał bym zrobić to od góry tamtędy gdzie się wlewa olej. Może ktoś już tak robił i ma pomysł jak i czym to zrobić. Proszę o pomoc Pozdawiam ile za duzo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 25 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Myślę, że nie więcej niż 500 ml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 nic sie nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 26 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
