Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 621,3 tys.
ten zestaw nie jest do twojego auta Kolego
zacisk TRW
chodziło mi o producenta ,a o co chodzi z tymi zaciskami jakiego typu ja mam
masz Ate tarcza 288/25 mm
a sam producent ok? miał ktoś z nim styczność
Bedzie dobrze
Rozejrzyj sie lepiej za 320/288mm
no ale to oprocz tarcz i klockow dochodza jeszcze zaciski i oslony (tyl i przod),
a mozesz cos polecic, rzucic jakims przykladem?
Tarcze otto zimmerman
Klocki ori lub Ferodo
Wszystko mam dostepne
Lato mam na 17 a zima 15:/
Musialbym wtedy wziasc pod uwGe Dewastation a mozesz mi napisa na pw ile kosztuje u ciebie zestaw 320/288 i 312/288
Dokladnie ile i za co?
Wszystko zalezy od tego co chcesz miec w tymzestawie
312ek nie mam
Zadzwon do mniejutro to powiem Ci co i jak
devastation potrzebuje zmienic u siebie ori hamulce na coś bardziej wydajnego.
Obecnie mam zestaw: przód 280x22 tarcza Zimmermann+klocek Textar; tył: 232x9 tarcza i klocek BOSCH.
Powiedz mi czy między tarczą 280 a 288 będzie duża różnica przy hamowaniu?? Felge mam 15 ET38.
Auto to GOLF IV VARIANT AJM
Zeby zmienic na 288 lub 312 mm musisz zmieniac zwrotnice
Inne jest mocowanie zacisku do zwrotnicy
W Twoim przypadku zmiana na lepszy klocek i tarcze
Biore pod uwage zmiane zwrotnic żebe zalozyc zestaw 288. Pytanie tylko czy faktycznie bedzie różnica do tego co już mam.
Gdybym zostal przy zestawie 280x22 to co byś polecił zalozyc żeby to lepiej hamowało? :)
Klocki Ferodo DS Performance tarcze OZ
GLAdkie lub perforowane
DEV. pytanie bo się zamotalem. Przy standard hamulcach 288 w b6 przód to jaki symbol klocków FDSP i jaki na tył. Bo mówiłeś ze zrypali katalog.
Przez 15 zimowe nie mam zbytnio ruchu. Może klocki chociaż trochę powera dadzą zanim w kimś zaparkuje. ;-)
Sony Xperia Tapatalk Pro.
Panowie co polecacie do B7, obecnie mam ATE Power Disk nacinane i są extra ale zmieniam na nawiercane:
Brembo tarcze i klocki
czy
Zimmerman tarcze i klocki
Czy przy zimowej 16' feldze i fabrycznych zaciskach można kupić większe tarcze na tył czy nie?
Podobno niepolecacie klocków Zimmermana, dlaczego? Taka firma mogła zrobić coś słabego? Orientujecie się jakie zestawy dają w BMW M Power? bo widziałem tam fabrycznie nawiercane.
Krzysiek, pod zaciski ATE (standard w B6) FERODO zapomniało w katalogu o klockach FDB1717, zdaje się.
FDS1323 i 1083
