gilas 1 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Dev a jakie klocki proponujesz pod 312?? Tarcze org bodajże Ate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Ferodo FDB1717 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilas 1 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Oki a tyl tylko nie pamiętam rozm. Jakie polecasz ? Chodzi mi tez zeby nie pylily mocno. . Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Każde pylą Na tyl też Ferodo FDB1083 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Moje doświadczenia mówią że jak nie pyli to i nie hamuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilas 1 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Cos w tym jest heh :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dathu 0 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Witam czy jest możliwe ze w moim aucie audi a4 b7 2.0 Alt były tarcze z przodu 280mm ? Czy moze cos zle zmierzyłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Nie możliwe. 280mm zdarzało się w 1.6 i AVB 101km diesel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dathu 0 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Thx czyli 288mm też myślałem ze coś nie tak zmierzyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Poza tym 280 jest na zacidku Lucas a 288 ns Ate. Łatwo odróżnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Ja w avb miałem 280 , nie wiem jak to możliwe żeby do audi a4 wsadzić hamulce z golfa i ibizy , natychmiast je zmieniłem na 312 a już dziś wskoczyły 320 za a6 c5. Swoją drogą Dev jaki jest numer klocka ferodo pod 320 z C5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Tam byly 3rodzaje klocków, jaki masz zacisk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Ten z drutem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 FDB1407 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Pany jaki klocek do zacisku Q5FL brembo 4-tłok pod tarcze 320mm? I od razu pytanie , gdzie zanabyć blaszki przytrzymujące klocek, a może są w zestawie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Ferodo racingi są chyba w przyzwoitej cenie do tych zacisków z tego co pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) Pany jaki klocek do zacisku Q5FL brembo 4-tłok pod tarcze 320mm? I od razu pytanie , gdzie zanabyć blaszki przytrzymujące klocek, a może są w zestawie? Klocki jakie chcesz, tarcza z Q5 nie pasi do B6/7 Blaszki i preciki na razie tylko w aso Edytowane 9 Września 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Klocki Ate ceramic(nic wspólnego z ceramiką) kosztują około 250zł. Ja całe zestawy 320mm po 750zł z zaciskami tarczami i klockami Masz jeszcze takie zestawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Klocki Ate ceramic(nic wspólnego z ceramiką) kosztują około 250zł. Ja całe zestawy 320mm po 750zł z zaciskami tarczami i klockami Masz jeszcze takie zestawy? Będę miał pod koniec tygodnia kolejne zaciski więc będą dostępne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilas 1 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Ktoś ma jakas oferte dobrą na klocki przod i tyl ferodo ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
