Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
2 godziny temu, Dev napisał:
tarcze przód OZ - 100.3307.75 i 100.3308.75
klocki przód Ferodo -
FDB1001
tarcze tył OZ - 100.1241.20
klocki tył Ferodo - FDB5026
Dzięki ale klocki tył napewno dobry nr? Bo na stronie ferodo nie znajduje wyszukiwarka nawet..
Edytowane przez bartekzks
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 627,1 tys.
Zamienia się na FDB1788
Witam, Panowie. Poszła zmiana klocków na TRW. Teraz po montażu jakoś dziwnie tarcze zaczęły wyglądać. Tarcze Zimmerman (nie ja montowałem wszystko).
Proszę wybaczyć, ze w tym temacie. Nie chciałem zaśmiecać kolejnym.
Od zewnątrz troche za mało bierze klocek. Zaciski do ogarnięcia. Prowadnice trzeba sprawdzić i tłok.
Ale przed zmiana klocków wszystko było ok! Tutaj Ferodo
p.s. Zaciski świeżo zregenerowane
Edytowane przez napalm
Prowadnice tez zmieniane?
Nie, robiłem pełna wymianę tarcz, klocków, zacisków, w pełni zregenerowane. Było tak jak na fotach, czyli wszystko gra. Po wymianie z Ferodo na TRW jest taka sytuacja. Wyłącznie były TERAZ zmienione klocki. Strzelam, żeby lipny montaz. Poszło na reklamacje.
Jeszcze okazało sie, ze blaszki są posmarowane jakimś shitem! Jutro dzwonię i ma byc poskładane na sucho. Wszędzie partacze, IMO klocek może nie pracować w pełnym zakresie, przez ten smar czy co to tam wrzucili?
jakie tarcze polecacie na przód 312mm + klocuchy . Widziałem duzo wzmianek na temat otto+ferrodo ale przydałby się numery
+ klocki na tył pod 255mm?
Jak się kończą rób swapa nw 320/288mm
Nie inaczej
Potrzebuje tarcze i klocki na przód do A4 B6 AVF. Budżet 300-350zł. Może ktoś poleci jakiegoś sprawdzonego sprzedawce z allegro żeby nie trafić na chińczyka.
Witam. Jaki komplet hebli przod tył polecicie do A4B7 2.0ALT będzie to pierwsza  moja wymiana.
VIN WAUZZZ8E45A539611.
Seria 288/245. Bede wdzięczny.Pozdrawiam.
zapodaj wszystko Ferodo albo Textara
Dobrze gdzieś obiło mi się o oczy że handlujesz tym towarem ?
jo, zadzwon jutro 693456699
Jakiego producenta polecacie klocki i tarcze  na tył do zestawu 288 ? Dobrze by było aby nie pyliły zbytnio .
bierz Ferodo
FDB1636
DDF1423
Hej,
Proszę o radę - Audi A4 B7 silnik bdg, oznaczenie hamulców 1LA przód. Jakie tarcze i klocki dać na przód? Rozmiar tarcz to 320mm z tego co znalazłem, podrzucicie może jakiś sensowny set? Dzięki z góry!
3 godziny temu, Dev napisał:
bierz Ferodo
FDB1636
DDF1423
Tak myślałem. Dzięki. :thumbup1:
