[ALL B5] Jak podłączyć radio Blaupunkta i antenę ?
Witam
Posiadam radio blaupunkta Calgary MP35 i chce go włożyć do niuni ale mam problem ponieważ nie ma nigdzie kabla od anteny.. jak podłącze tylko kostki to w mieście ledwo mi łapie jakieś stacje a jak złapie to za chwile zmienia.. jak kopiłem autko to nie było radia.. zauważyłem taka białą kostkę jeszcze i do niej idzie sporo kabli i możne w niej jest gdzieś antena wie ktoś które to kable ? wiem ze antenę mam w pierwszych 3 od góry paskach podgrzewania tylej szyby. dowiedziałem się ze żeby radio ładnie działało to potrzebuje jeszcze wzmacniacz antenowy czy to prawda? proszę o wskazówkę jak podłączyć radyjko żeby grało.. a i jeszcze jedna chyba ważna sprawa jaka zauważyłem, koledzy z naszego forum piszą ze w audi jest montowany wzmacniacz w tylnym lewym głośniku ja niestety nie mam tam wzmacniacza mam tylko sam głośnik.. oczywiście po podłączeniu radyjko gra tylko mam zamienione kable bo jak wejdę w balans głośników i zmieniam przód/ tył to zmienia mi ale tylny prawy i przedni lewy i na odwrót...
proszę o pomoc.
Wzmacniacz jest pod osłona lewego słupka a kabel od anteny może gdzieś się zapodział pod konsolą musisz poszukać.
a w jaki sposób mogę podłączyć wzmacniacz do tego radyjka ?? jesli chodzi o kabel to dzis go poszukam.
Wzmacniacz jest podłączony do anteny w szybie, a z drugiej strony idzie tam gdzie jest radio i nic więcej się nie podłącza to jest standardowy wtyk antenowy.
aha dziękuję za informację :)
Ale to nie wszystko! Ja walczyłem z tym problemem prawie 2 lata! Sprzęt za 2 koła a radyjko nie sciągało!!! Jeśli zakładasz radyjko inne niż ori to potrzebujesz jeszcze separatora antenowego-do kupienia na allegro za 18 zł. To nie jest to samo co wzmacniacz antenowy!!! Podaje on osobe napięcie na antenę!
Ja u siebie nie widziałem żadnego separatora :blink: a mam nie ori radyjko blaupunkta.
Separator jest wbudowany w ori radyjka-może w jakieś inne też,ale sie jeszcze nie spotkałem. A gdzie masz antenkę w tylnej szybie?
Tak w tylnej szybie
W większych miastach nie ma problemu z odiorem stacji ,ale jak masz z 50 km do przekaznika to już są problemy! A jak ci łapie poza miastem?
Nie miałem żadnych problemów a jeździłem praktycznie po całej Polsce.
czyli muszę odszykac kabel antenowy z przodu i dokupic dodatkowo separator antenowy.. pogrzebie w aucie jak bedzie cieplej bo teraz wieje jak diabli w rzeszowie..
Dokładnie tak! Najpierw podłącz antenke bez separatora i zobacz jak zbiera,ale coś czuje,że szybko sie przekonasz do jego zakupu! :cool1:
Miałem u siebie dwa nieoryginalne radia i bez żadnego separatora obydwa odbierały miodzio. Ten separator to jest chyba konieczny ale w B6.
W weekend miałem chwile czasu i posiedziałem trochę w garażu.. :) sprawa wygląda następująco. rozkręciłem całą konsole środkową, wyjąłem panel od ogrzewania i niestety nie znalazłem kabla antenowego, szukałem również z tyłu z lewej strony za kanapą ale nic tam nie było..
więc poszedłem do sklepu kopiłem 5 m kabla i końcówkę do radia poprowadziłem kabel na nowo z prawej strony w progu i z tyłu na razie położyłem go za przy samej szybie pod tylną półką, (zdjąłem około 30 cm izolacji ale to niewiele dało odbiera tylko trochę lepiej), próbowałem zdjąć tapicerkę z tylnego lewego słupka ale nie widziałem żadnego zaczepu więc nie chciałem zniszczyć i zostawiłem. proszę o info lub link do opisu w jaki sposób to zdemontować. (jeżeli nie będzie tam wzmacniacza to sam go założę, razem z separatorem pewnie).
Kolega mi doradził że jeżeli nie będzie tam wzmacniacza to żeby dokupić do kabla zwykłą antenę przykręcić kabel i włożyć ją pionowo w lewy słupek. co o tym myślicie ??
Ale zaraz chwilkę, co robi ten separator bo nie kumam?
Wystarczy zasilić wazmacniacz antenowy i już. A ten separator to co on ma niby seperować?? Można jakis link do allegro o co chodzi wogóle??
Ten separator ma wlaczyc wzmacniacz antenowy w momencie kiedy wlaczasz radio... niebieski przewod separatora podlaczasz pod przewod remote radia.
