wkowal10 Opublikowano 12 Października 2019 Opublikowano 12 Października 2019 Witam. Zauważyłem wyciek w dolnej części silnika z przodu na środku przy łapie trzymającej poduszkę silnika. Część podłogi jest pobrudzona olejem. Z czego może się mazać- Z uszczelniacza wału korbowego ? Czy może poduszka silnika padła? Czy z uszczelniacza wałka rozrządu, ale ten jest chyba wyżej. Ze zdjęcia chyba trudno się z orientować gdzie może być przeciek. Ktoś coś podobnego miał?
kkt Opublikowano 13 Października 2019 Opublikowano 13 Października 2019 Witam. Może byc tak jak napisałeś ale bez uszczelniacza wałka rozrządu bo on jest w głowicy. Wytrzyj i umyj to miejsce i obserwuj.
wkowal10 Opublikowano 13 Października 2019 Autor Opublikowano 13 Października 2019 Złapałem za silnik i targałem - silnik siedzi sztywno. Poduszki chyba odpadają. Pewnie uszczelniacz wału korbowego. Duże koszty?
lgopel Opublikowano 20 Października 2019 Opublikowano 20 Października 2019 Po pierwsze ,w Twoim aucie zastosowano olejowe poduszki silnika, więc podczas próby ruszania silnikiem powinien lekko pływać. Po drugie sprawdź czy zawór EGR nie jest w oleju (w dolnej części). Bardzo możliwe że to z niego się leje. Auto odpala bez drgań ? Podczas jazdy z obciążeniem wciskając sprzęgło czujesz szarpnięcie ?
wkowal10 Opublikowano 20 Października 2019 Autor Opublikowano 20 Października 2019 Auto odpala bez drgań szarpniecia sprzęgła nie ma A gdzie zlokalizować egr? Jakieś zdjęcie?
kkt Opublikowano 21 Października 2019 Opublikowano 21 Października 2019 21 godzin temu, wkowal10 napisał: A gdzie zlokalizować egr? Jakieś zdjęcie? Witam. Jest koło kolektora ssącego a obok jest przepustnica.
wkowal10 Opublikowano 21 Października 2019 Autor Opublikowano 21 Października 2019 Przy EGR-rze suchutko. Odkręciłem osłonę dolną. Widać, że maże się z pod wału korbowego. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć ?
lgopel Opublikowano 21 Października 2019 Opublikowano 21 Października 2019 Sprawdź dobrze EGR. Zdejmij osłonę silnika. Wsadź rękę pod EGR (umieszczony jest po prawej stronie). Nie możliwe że cieknie z wału.
Rabbi Opublikowano 19 Grudnia 2021 Opublikowano 19 Grudnia 2021 W dniu 21.10.2019 o 20:54, wkowal10 napisał: Przy EGR-rze suchutko. Odkręciłem osłonę dolną. Widać, że maże się z pod wału korbowego. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć ? I uporałeś się z tym wyciekiem?
