a4 b6 bex 2004 - nie moge otworzyc drzwi kluczykiem
Jak w temacie, nie moge otworzyc drzwi z kluczyka (jesli zly dzial prosze przeniesc).
+taki blad:
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AT
   Component: Komfortgerát T23    1210
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
01561 - Left Rear Door
            59-00 - Can't Unlock
nie ma go TU
Błąd dotyczy lewych tylnych drzwi. Masz wkładkę w klapie?
Tak wiem i tak mam.
Godzinę temu, kamilLBN napisał:
Tak wiem i tak mam.
To zapytam w czym problem?bo nie rozpisałeś się za bardzo odnośnie problemu
nie możesz otworzyć drzwi kluczykiem, bo pewnie ostatni raz zamek w drzwiach był używany 10 lat temu - miałem podobnie z zamkiem w klapie. Musisz uzbroić się w WD-40 lub coś podobnego i na przemian pryskać we wkładkę i wpychać kluczyk w zamek. Mi udało się "uruchomić" zamek w klapie chyba po 40 minutach + dzień wcześniej spryskałem go ostro WD-40
nie moge otworzyc drzwi kluczykiem, natomiast z pilota dziala normalnie. w czym moze byc problem - zamek? macie jakies schematy jak to rozebrac, podobno moglo jakies ciegno spasc...
nastepne o co chodziz tymi tylnymi drzwiami co to za blad rozbierac slupek, spr przewody czy to cos innego? czy usterki sa powiazane, bo z tylnymi jest ok tylko przod z kluczyka nie dziala.
w tym samym czasie pisalismy... kluczyc w zamek wchodzi normalnie przekreca sie w lewo i prawo natomiast sam zamek nie reaguje, btw w klapie dziala idealnie
Dostaniesz się do zamka z poniższym opisem,zobaczysz co z nim nie tak i jest szansa ze naprawisz bo jest rozbieralny
dzieki przeczytane niestety brak schematow jak to rozebrac krok po kroku nie lamiac spinek tapicerki itd, do tematu-  wystarczy wymienic zamek znalazlem cos takiego sadze ze polata:
SKV-4B1837015G-ZAMEK-LEWY-PRZOD-AUDI-A4-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 141,90 zł - SKV 4B1837015G ZAMEK LEWY PRZÓD AUDI A4 B6 A6 C5 (7052999733). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
teraz co z bledem tylnych drzwi ?
Edytowane przez kamilLBN
Mikrostyk do czyszczenia,niestety również trzeba zamek wyciągnąć.
masz moze jakies schematy filmiki jak to lecialo krok po kroku ?
Tutaj jest temat i odnośnik do czyszczenia mikrostyku
O to chodziło dzięki
Gość
