Problem z ssaniem wysokie obroty 1.8 ADR
Sytuacja wygląda tak że odpala na dotyk i cały czas obroty ma okolo 1100obr/min może tak chodzić i 5 minut i nic dopiero sytuacja zmienie się wtedy gdy zgasze go i ponownie odpale po 1 minucie to obroty są w porządku i już dalej gdy jest cieplo chodzi całkiem normlanie,zawsze gdy jest zimny ten problem sie dzieje,przepływka i przepustnica podmieniana była i nic,czujnik temperatury tez,,gdzie szukac przyczyny?? PRZEPUSTNICA JEST NA LINKE
Wraz ze wzrostem temperatury silnika obroty powinny spadać do normalnego poziomu , jak chcesz żeby odrazu spadły do włącz na chwilę klime.
On właśnie pisze, że pomimo nagrzania silnika, obroty nie spadają. Czujnik temperatury na jaki wymieniłeś? Ori?
czujnik wymieniony na zielony wg numerów taki ma byc,i sytuacja wyglada tak że auto odpalam i z ssanie schodzi dopiero po okolo 3 minut gdy silnik osiąga min 60stopni wtedy obroty po mału spadaja, a jeśłi auto odpala i po 5 sekundach zgasze obroty od razu spadaja, nie wiem czy to normalne czy nie
Do 3 minut przy tej temperaturze na dworze to normalne.
to wtedy jest spoko,jedyne co jeszcze mi sie nie podoba to falowanie obrótów
To już musiałbyś logi zrobić najlepiej. Za falowanie obrotów może odpowiadać wiele rzeczy. Od czujnika położenia wału, po przepływkę, przez padającą pompę paliwa, wtryski. Wróżenie z fusów, najlepiej poczytaj ten temat.
