Ile kucy po programie
Witam. Przepraszam jak powtarzam temat. Posiadam a4 b6 2004r 1.8 turbo 163 kucyki w automacie moje pytanie jest takie ile można po programie podkręcić go żeby było bezpiecznie dla silnika i skrzyni bez ingerencji mechanicznej. Usłyszałem dziś od mechanika że bezpiecznie jest do 200kucy chciałem potwierdzić czy faktycznie tak jest, może ktoś wie ile taka usługa kosztuje. Pozdrawiam
Pytasz o możliwy przyrost po samym sofcie, bez ingerencji w turbo, wtryski itd?
dorzuce sie do pyt mam 1.8t BEXa, ile kucy i jak duza roznica bedzie czy warto wrzucic tego tysiaka? turbo bedzie sie szybciej zalaczac od ilu obrot i jak ze spalaniem i zywotnoscia itp
Z mojego BEXa (bardzo zdrowy silnik, turbo) wyszło mi 220 KM/320 Nm. Tylko trzeba liczyć się z tym, że silnik silnikowi nie jest równy, ale około 20 KM powinno dojść ?
Widzę, że jesteś z LBN, więc polecam kontakt z kolegą z forum @Galetto i zrobi Ci soft cacuszko ?
Edytowane przez toman
Dokładnie tak dodam że mam automat i chodz mi o to żeby skrzynia nie była za bardzo obciążona jaka wartość będzie bezpieczna?
Edytowane przez Miniu81
220/320 robią te silniki raczej bez problemów nawet jeśli są trochę podjechane, wystarczy turbo w dobrej kondycji. Na forum bodaj Bartez90 wycisnął z bexa ok 240km (to już musi być zdrowy słupek:)). Takie 230 jest w zasięgu ręki na wydajniejszych niż ori wtryskach.
Edytowane przez Randor
Może trochę przesadziłem, ale napisałem, że około 20 KM powinno bankowo dojść jakby ten BEX nie był już w najlepszej kondycji nie wnikając co klęka, a najczęściej to turbo już nie dmucha jak trzeba. Wiadomo że na około 30 KM można liczyć, ale była mowa o ori gratach łącznie z wtryskami ?
O Barteza90 bexie słyszałem że dobrze wyszedł, tylko nie skojarzyłem, że to jego ?
Samym programem ze 163 na granicę maks 180 wejdziesz. Żeby iść wyżej potrzeba większych wtryskiwaczy i turbo. Masz wszystko opisane dokładnie w kompendium wiedzy o podnoszeniu mocy W 1.8 t.
mój bex uzyskał na ori turbo, ori wtryskach z usuniętym katalizatorem 225km 343Nm. Czuć niuta i moc pozwala zamykać licznik. Polecam wydać te pieniążki i cieszyć się autem.
Pewnie że 230 jest realne na większych wtryskach z dp i przy zdrowym silniku. Ja w tej chwili nie mam głowy do auta bo zajęty jestem innymi sprawami, ale za 1,5-2 miesiące wlatuje tip z kwasu i wydech 2,75-2,5 cala od dp do końca środkowych tłumików wraz ze środkowymi przelotami. Korekty nie będzie ale porobie logi i zobaczymy ile dojdzie jeszcze przepływu.
190 koni bez problemu. z BFB
Edytowane przez soul87
15-20 koni i spooooooooooooro momentu wiecej ;)
nie musi byc wcale tysiak.... zapraszam :)
