Miniu81 Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 Witam. Przepraszam jak powtarzam temat. Posiadam a4 b6 2004r 1.8 turbo 163 kucyki w automacie moje pytanie jest takie ile można po programie podkręcić go żeby było bezpiecznie dla silnika i skrzyni bez ingerencji mechanicznej. Usłyszałem dziś od mechanika że bezpiecznie jest do 200kucy chciałem potwierdzić czy faktycznie tak jest, może ktoś wie ile taka usługa kosztuje. Pozdrawiam
toman Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 Pytasz o możliwy przyrost po samym sofcie, bez ingerencji w turbo, wtryski itd?
kamilLBN Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 10 minut temu, toman napisał: Pytasz o możliwy przyrost po samym sofcie, bez ingerencji w turbo, wtryski itd? dorzuce sie do pyt mam 1.8t BEXa, ile kucy i jak duza roznica bedzie czy warto wrzucic tego tysiaka? turbo bedzie sie szybciej zalaczac od ilu obrot i jak ze spalaniem i zywotnoscia itp
toman Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) Z mojego BEXa (bardzo zdrowy silnik, turbo) wyszło mi 220 KM/320 Nm. Tylko trzeba liczyć się z tym, że silnik silnikowi nie jest równy, ale około 20 KM powinno dojść ? Widzę, że jesteś z LBN, więc polecam kontakt z kolegą z forum @Galetto i zrobi Ci soft cacuszko ? Edytowane 15 Października 2019 przez toman
Miniu81 Opublikowano 15 Października 2019 Autor Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) 41 minut temu, toman napisał: Pytasz o możliwy przyrost po samym sofcie, bez ingerencji w turbo, wtryski itd? Dokładnie tak dodam że mam automat i chodz mi o to żeby skrzynia nie była za bardzo obciążona jaka wartość będzie bezpieczna? Edytowane 15 Października 2019 przez Miniu81
Randor Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) Godzinę temu, toman napisał: Z mojego BEXa (bardzo zdrowy silnik, turbo) wyszło mi 220 KM/320 Nm. Tylko trzeba liczyć się z tym, że silnik silnikowi nie jest równy, ale około 20 KM powinno dojść ? Widzę, że jesteś z LBN, więc polecam kontakt z kolegą z forum @Galetto i zrobi Ci soft cacuszko ? 220/320 robią te silniki raczej bez problemów nawet jeśli są trochę podjechane, wystarczy turbo w dobrej kondycji. Na forum bodaj Bartez90 wycisnął z bexa ok 240km (to już musi być zdrowy słupek:)). Takie 230 jest w zasięgu ręki na wydajniejszych niż ori wtryskach. Edytowane 15 Października 2019 przez Randor
toman Opublikowano 15 Października 2019 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) Może trochę przesadziłem, ale napisałem, że około 20 KM powinno bankowo dojść jakby ten BEX nie był już w najlepszej kondycji nie wnikając co klęka, a najczęściej to turbo już nie dmucha jak trzeba. Wiadomo że na około 30 KM można liczyć, ale była mowa o ori gratach łącznie z wtryskami ? O Barteza90 bexie słyszałem że dobrze wyszedł, tylko nie skojarzyłem, że to jego ? Edytowane 15 Października 2019 przez toman
Langista Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 9 godzin temu, Miniu81 napisał: Witam. Przepraszam jak powtarzam temat. Posiadam a4 b6 2004r 1.8 turbo 163 kucyki w automacie moje pytanie jest takie ile można po programie podkręcić go żeby było bezpiecznie dla silnika i skrzyni bez ingerencji mechanicznej. Usłyszałem dziś od mechanika że bezpiecznie jest do 200kucy chciałem potwierdzić czy faktycznie tak jest, może ktoś wie ile taka usługa kosztuje. Pozdrawiam Samym programem ze 163 na granicę maks 180 wejdziesz. Żeby iść wyżej potrzeba większych wtryskiwaczy i turbo. Masz wszystko opisane dokładnie w kompendium wiedzy o podnoszeniu mocy W 1.8 t.
malukry122 Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 11 godzin temu, kamilLBN napisał: dorzuce sie do pyt mam 1.8t BEXa, ile kucy i jak duza roznica bedzie czy warto wrzucic tego tysiaka? turbo bedzie sie szybciej zalaczac od ilu obrot i jak ze spalaniem i zywotnoscia itp mój bex uzyskał na ori turbo, ori wtryskach z usuniętym katalizatorem 225km 343Nm. Czuć niuta i moc pozwala zamykać licznik. Polecam wydać te pieniążki i cieszyć się autem.
bartez90 Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 11 godzin temu, Randor napisał: 220/320 robią te silniki raczej bez problemów nawet jeśli są trochę podjechane, wystarczy turbo w dobrej kondycji. Na forum bodaj Bartez90 wycisnął z bexa ok 240km (to już musi być zdrowy słupek:)). Takie 230 jest w zasięgu ręki na wydajniejszych niż ori wtryskach. Pewnie że 230 jest realne na większych wtryskach z dp i przy zdrowym silniku. Ja w tej chwili nie mam głowy do auta bo zajęty jestem innymi sprawami, ale za 1,5-2 miesiące wlatuje tip z kwasu i wydech 2,75-2,5 cala od dp do końca środkowych tłumików wraz ze środkowymi przelotami. Korekty nie będzie ale porobie logi i zobaczymy ile dojdzie jeszcze przepływu.
soul87 Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 (edytowane) 20 godzin temu, Miniu81 napisał: Witam. Przepraszam jak powtarzam temat. Posiadam a4 b6 2004r 1.8 turbo 163 kucyki w automacie moje pytanie jest takie ile można po programie podkręcić go żeby było bezpiecznie dla silnika i skrzyni bez ingerencji mechanicznej. Usłyszałem dziś od mechanika że bezpiecznie jest do 200kucy chciałem potwierdzić czy faktycznie tak jest, może ktoś wie ile taka usługa kosztuje. Pozdrawiam 190 koni bez problemu. z BFB Edytowane 16 Października 2019 przez soul87
soul87 Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 20 godzin temu, kamilLBN napisał: dorzuce sie do pyt mam 1.8t BEXa, ile kucy i jak duza roznica bedzie czy warto wrzucic tego tysiaka? turbo bedzie sie szybciej zalaczac od ilu obrot i jak ze spalaniem i zywotnoscia itp 15-20 koni i spooooooooooooro momentu wiecej nie musi byc wcale tysiak.... zapraszam
