wkowal10 5 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Co ile wymienia się świece żarowe? Czy profilaktycznie co ileś tys. km, czy jak zaświeci się kontrolka świec żarowych? A4 B8 2012 po liftingu silnik 2.0 CJCB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Jak się przepali, a to sprawdzisz np. vcdsem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 22 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 A jak się przepali, to zapali się kontrolka, czy trzeba sprawdzić VCDS-em, żeby się przekonać czy jest spalona? Bo w Octavii miałem przepalone, ale dopiero zima poinformowała mnie że są przepalone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 To jest kontrolka że świece grzeją, a nie że są przepalone. VCDS prawdę Ci powie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 22 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Ale skoro grzeją to są nieprzepalone,?czy mogą być przepalone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Sprawdzałeś czy masz błędy ze świec? Takie B8 to poniżej 6C używa świec przy odpalaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 22 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 OK. TRZEBA SPRAWDZIĆ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 W b8 jest diagnostyka swiec,wiec będziesz mial zapisany błąd jeżeli jest niesprawna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 22 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 no 220 tys. jest i podejrzewam że są oryginały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 22 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 A termostaty da się zdiagnozować vcds-em? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 10 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2019 Mój mechanior mówi , że jak świeca będzie padnięta w moim aucie, to zapali się kontrolka na pulpicie. Czy ma rację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Myli się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Witam Panowie u mnie w B7 2.0 BPW 2008r w momencie jak świeca padła wyświetlił się check, świece na 7v. Także sądzę że już w nowszych też jest system wykrywania uszkodzonej świecy, ale oczywiście mogę się mylić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 w b8 widać spaloną świece sprawdzając kompem - żaden check się nie świeci na desce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek25 2 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Witam vcds pokaże na którym. Cylindrze. A poza tym zauważysz rano przy odpalaniu że Nierówno chodzi na początku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkowal10 5 Opublikowano 6 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca W dniu 7.03.2020 o 18:35, tomek25 napisał(a): Witam vcds pokaże na którym. Cylindrze. A poza tym zauważysz rano przy odpalaniu że Nierówno chodzi na początku. A gdzie sprawdzić w vcds-ie te świece? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 6 Marca Udostępnij Opublikowano 6 Marca Dopiero gdy świeca ma usterkę błąd zostaje zapisany w sterowniku silnika. Nie ma procedury sprawdzania świec za pomocą vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
