Zniwelowanie krawężnika - prośba o poradę
Witam
Panowie, potrzebuję porady (może prostej). Niedawno przeniosłem się do nowego lokalu, do którego zjazd jest z drogi osiedlowej. Problemem jest krawężnik, który nie jest dostatecznie obniżony. Próbował ktoś z Was zniwelować taki krawężnik? Zrobić fazę z cementu, kupić coś gotowego? Co zda egzamin na dłużej i nie zniszczy się po kilku przejazdach?
Uszkodzenie kół, podwozia i zderzaka wisi w powietrzu więc muszę coś na szybko wykombinować :decayed:
17 minut temu, jolley napisał:
Witam
Wrzuć fotę. Możesz tam coś przerobić w razie co ?
Dobrze sprawdza się coś takiego przykręcone do podłoża, pytanie czy może wystawać na drogę osiedlową i możesz to przykręcić :)
Znalezione obrazy dla zapytania gumowy najazd na krawężnik
Daj fotkę będziemy mogli powiedzieć więcej :) W takich przypadkach dobrze jest użycie grubej deski zaraz za krawężnikiem tak żebyś zjechał najpierw na deskę a potem na ziemie. Miałem już kilka razy taki patent.
można próbować coś takiego jak zaproponowane powyżej. A ten wjazd to jest oficjalnie, czy tak sobie wymyśliliście żeby tam zrobić wjazd? Jak w planie/na mapce jest przewidziany wjazd w tym miejscu, to zgłosić się do zarządcy drogi/gminy i powinni dostosować. Ścinać we własnym zakresie bym odradzał, ktoś życzliwy może donieść i będziesz odpowiadał za niszczenie mienia
Panowie, zrobiłem wczoraj na szybko zdjęcie, niestety po zmroku :lol1:
Krawężnik ma ok 9cm, więc sporo
Pomyślałem, żeby zrobić z tworzywa podobny najazd, jak powyżej wkleił Cysiek. W pracy mam parę maszyn, więc myślę że wyglądałoby to ładnie. W najeździe zrobię pogłębienia i kołkami przykręcę do asfaltu  powinno trzymać.
Ps. Po lewej stronie widać jak miałem podejście z betonem, ale musiałbym teren ogrodzić na conajmniej 2 doby, żeby dobrze związało, a z tym jest problem
A nie lepiej w tym miejscu obniżyć chodnik. Będzie jak powinno być. Dogadaj się z administratorem pasa drogowego/chodnika i w jedną sobotę da się to ogarnąć.
Rozmawiałem z zarządcą osiedla. Pracownik przekazał , że droga osiedlowa nalezy do miasta. Mogę kontaktować się z Miejskim Zarządem Dróg, ale to "nic nie pomoże" bo powiedzą mi, że droga jest do remontu i nie inwestują. Miły pan doradził mi, aby użyć masy bitumicznej na zimno i składaniam się ku tej propozycji.
Jak zrobię robotę, podrzucę foto dla potomnych :)
Ogarnij sobie do tego dobry ubijak. Przy układaniu podgrzewaj masę palnikiem albo zostaw worki na słońcu. Będzie Ci łatwiej z tym pracować :D
Przemo, przeczytałem Twój post dopiero dzisiaj, także nie zastosowałem motywu z grzaniem masy, ale myślę, że temat ogarnięty pomyślnie. Teraz wjazd i wyjazd to czysta przyjemność :decayed: B)
To pokaż fote po zakończeniu pracy:wink4:
Coś się nie wyczytała w poprzednim poście.
Btw. Jak na godzinkę roboty to nie jest źle :decayed:
ps. deska wzdłuż krawężnika służyła do ubijania masy. Była położona na ten najazd i wjeżdżałem na nią autem - powino na chwilę wytrzymać. Teraz będą to ubijać pozostali uczestnicy drogi osiedlowej :naughty:
Edytowane przez jolley
